1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Имеется вот такая чудо –печь в бане, вертикальная, бак установлен новый из нержавейки. Потолок будем крыть поверх балок, потом сверху утеплять, до ремонта потолок был пришит снизу, провис, сыпался керамзит, дэ и высота была очень маленькая. Подскажите как правильно установить сэндвич трубу на эту чудо-печь? От задвижки в трубе придется отказаться, уберем эту часть, потому что примерили сэндвич трубу, ее переход уходит в ППУ. Хотя даже если убираем задвижку, сэндвич-старт получается прямо на ППУ. Думаем поднять потолок еще над печкой, получится такой квадрат выше на 10см всего потолка… тогда стык сэндвич-старта и сэндвич трубы будет виден (до ППУ). Весь пар будет в этот квадрат уходить? Понимаю ерунда получается, но ни чего в голову не приходит. Как приделать трубу?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Куда будет вентилировать.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    да хоть в чердак... а еще в этой цитате есть фраза "по возможности"
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно понял, топим чердак? Что есть "по возможности"?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, ну что Вы там натопите через зазор 1-2 см в ППУ. Это больше, конечно, актуально для бань, где топка периодичная и где адекватность истопников бывает под большим вопросом. Конвекция в проходном узле только повысит его безопасность. К тому же, в банях ведь, если она правильно устроена, должен быть воздухообмен во время парения - отработанный пар вместе с воздухом выводится через вентканалы и через приточку поступает свежий. Никаких проблем при этом с температурой воздуха не наблюдается.
    Считаете, что такого рода охлаждение трубы внутри ППУ не целесообразно?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приезжайте на баняфест и толкните спич о паровом пироге с отверстием вокруг трубы. :cool:
    Зимой влажный, теплый пар выводится на чердак. Представляете картину в конце зимы при еженедельном использовании? :cool: А если 2 этаж эксплуатируется?
    Считаю абсолютно нецелесообразным. Совсем.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Теплов и Сухов,
    Сергей, ну не все же так буквально... со стороны парной щель закрыть можно юбкой, а на дно ППУ положить один слой керамического или базальтового волокна ... остальная часть с воздушной прослойкой (это не отменяет второго контура, наполненного утеплителем... просто между трубой и утеплителем будет воздух). Думаете и в этом случае туда попрет струя пара?
    Если чердак холодный, то, как правило, в них есть (должны быть) слуховые окна, через которые все там продувается. Если второй этаж жилой, то дымоход должен быть в коробе.
    Да и, вообщем то, это не же призыв к действию... каждый случай может быть индивидуальным, поэтому и написал "по возможности".
    а я считаю, что в этом есть смысл... и если это не наружная стена, через которую выходит дымоход и где возможны потери тепла, а межэтажное перекрытие, то можно сделать ППУ с двойным контуром и воздушной прослойкой.
    Я далёк от спецов баняфеста, но тема воздухообмена в парной разве ущербна и не приемлема?:
  8. Mikolla_nsk
    Mikolla_nsk
    Mikolla_nsk
    Тоже об этом подумал и даже комментировать не стал. Бред.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Бред у Вас в голове, а такие конструкции ППУ с воздушной прослойкой - это реальность и довольно широко применяются:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Струя пара может и не попрет, а вот конвекции для охлаждения сендвича не будет.
    Вот это ключевое место. Техническое решение должно быть универсально. Сколько уже "если"? И эти "если" нигде не расписаны.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пар, это не только тепло, но и влага, которая будет конденсироваться на конструкциях.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Воздухообмен и дыры в потолке и стенах это разные понятия.
