1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Будет воздушная прослойка, а это лучший изолятор. При желании можно и конвекцию организовать, приложив голову... Никакой чердак через эту щель вы не отопите. Вы же не считаете, что через вентиляцию дома все тепло улетучивается... или все-таки считаете?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну какая дыра? Внимательно на фотки и рисунок посмотрите.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы температурно-влажностный режим в бане и жилом помещении различаете, а отверстие в потолке от вентиляции с выводом воздуха за пределы здания? Николай!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что там? Как на рисунке или эскизе невозможно выполнить.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что Вы к бане прицепились... про баню я уже выше написал, что отсечь можно юбкой и 1 слоем утеплителя по дну ППУ, т. е. не на всю высоту перекрытия, оставив воздушный пирог. Опять же, я никого не призываю это делать - разговор о схеме ППУ, безопасность которого можно повысить за счёт воздушной прослойки. А где его применять - в бане или в жилом помещении, решать конкретному индивидууму и исходя из его конкретных условий... Сергей!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что там? Там дыра есть или в чем вопрос, что невозможно выполнить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, согласен с Вами! Вопрос актуален и требует решения и доработки.
    А что предлагаете?
    Как делать и как быть?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы, как решаете на практике?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, Вы озвучили, я согласился.
    Так давайте мы сначала заслушаем ваши предложения.
    :cool:
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Камрады, здравствуйте!
    Видел много на картинках таких печей, это, как я понимаю по принципу самовара, ну или титаны были когда-то дровяные. Очень часто они самодельные, как в этом случае. Если буду делать для себя то ёмкость для воды сделаю со ступенькой, внизу большой диаметр, а сверху - на 200 мм больше дымовой трубы и на высоту такую, чтобы через перекрытие проходила. Если будет даже с кипящей водой - больше ста градусов не нагреется. Пойдёт такой вариант, что скажете?
    Спасибо.
  11. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @NikNikTar, хочу дополнительно загильзовать внутри распушку печи прямоугольной трубой из нержавейки. Подскажите, так можно сделать?
    Прямоугольную трубу обматываю базальтовым картоном 10 мм. Вокруг обкладываю кирпичом распушки. Потом сверху вставляю переходник с прямоугольника на круг. Переходник входит внутрь гильзы
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но базальтокартон там зачем? И гильзу лучше овальную ставить, а не прямоугольную.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Чтоб раствор из кладки к трубе не вплотную.
  14. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Выбор прямоугольной связен с тем, что переходник с прямоугольника на круг, а если взять овальную, то ее придется ставить внутрь переходника - а здесь я уже запутался, можно ли так монтировать.
    Картон, как сказал @Жека Б, чтобы раствор не был вплотную, и был запас на некоторое расширение гильзы внутри кирпичной трубы, или не стоит по этому поводу слишком заморачиваться?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я предположил, что это гильзовка готового канала.
    так есть же переходники с овала на круг. Ставите овал в канал и выходите переходником на круг, сборка по конденсату.
