1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое не фотографировал.
    Скорее всего подойдет.
    Вопрос к кровельщикам и производителям данного материала.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Такой вопрос. Если сендвич проходит в ППУ, все горючие деревяшки ППУ закрыты суперизолом или подобным материалом, но есть щели при конструкции короба ППУ из этого суперизола и там проходит воздух. Может ли воздух нагретый от сендвич-дымохода в этом ППУ выйти из щели и нагреть на выходе деревяшку до воспламенения?
    Я понимаю, что вопрос может показаться глупым. Я думаю, что это просто невозможно. Просто сегодня был спор с одним печником (в реальности, в глаза ему смотрел я), он уверял, что если короб ППУ состоящий из суперизола не проклеить герметиком по швам, то воздух выходящий из этого короба от нагрева сендвича-трубы реально может зажечь деревяшку. Говорит, что может как газовая горелка работать этот воздух и что даже пар из бани он умеет поджигать.
    очень интересно послушать мнение форума по этому вопросу. :hello:
    p. s. тему вопрос не нарушает, так как вопрос именно про монтаж дымохода сендвича в ППУ из суперизола.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @всесилий, правильный задаете вопрос, но в данной ситуации прав печник!
    Конструкции короба должны быть плотными.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А если конструкции короба ППУ не будут плотными, но щели стыков суперизола не выходят на деревяшки, а выходят на просто воздух подкрышного пространства? Или же деревяшки за ППУ обмотаны базальтовым картоном с фольгой?
    Просто в некоторых случаях, как у меня, допустим, короб идёт из ПО, проходя ППУ и упирается прям в односкатную крышу, в метал профиль. Если я заклею все щели ППУ из суперизола, то весь воздух пойдёт на крышной металл в те же самые П-образные щели метал профиля, а там дальше на дюймовку доску несущую И тогда что? Не совсем понимаю опасность ситуации по противопожарным мероприятиям. Неужели так сильно сендвич может нагреть воздух в ППУ?
    Если печник прав, то что тогда делать в таких ситуациях? Ну заклею короб из суперизола, а горячему воздуху из ППУ куда выходить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это плохо тем, что горение может уйти в это пространство и от туда его достать не реально или нужно будет много чего разрушить.
    И если будете теплыми потоками разогревать кровлю, то снег будет на ней таять, а ниже намерзать в ледяной вал или в сосульку до Земли.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А если весь короб проклеить по стыкам герметиком и так же герметиком замазать П-образные волны металопроффиля? Т. е. полностью короб загерметизировать по всем стыкам и в примыканиях к крыше? Это будет самое лушчее решение? Воздух вообще никуда не будет выходить.
    Только что будет с нагреваемым воздухом от сендвич-трубы? Там же реально будет ЖАРА.
    p. s. Или всё же в суперизоле сделать дырки, выходящие в свободное воздушное подкрышное пространство? Чтобы воздух из короба сообщался (циркулировал) с подкрышным воздухом? Или это плохое решение?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Короб нужно делать с крышкой, над которой будет двигаться воздух.
    Из короба точно ни чего не нужно выпускать в этот зазор.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Короче я так понял, что короб нужно делать максимально герметичным. Он должен быть с крышкой из того же суперизола?
    Правильно я понял, что смысл в том, чтобы нагретый воздух в коробе ППУ, который явно будет иметь повышенное давление (из-за нагрева до ~100 гр, а то и выше), не должен выходить из короба ППУ, не должен сообщаться с воздухом на чердаке/подкрышным пространством? Типо такая герметичная мини-духовка должна быть вокруг сендвича?
    p. s. Я просто одной своей половиной понимаю о чём вы говорите, что любые дырки в коробе ППУ могут способствовать возможному горению, а другой половиной у меня упирается в то, что воздух в ППУ должен циркулировать, чтобы остужать сендвич, хотя может быть это вообще не правильная позиция, ведь сендвичу ничего не будет, он до 600 гр спокойно держит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Материал может быть другим, но газоплотным.
    Конечно не правильно поняли!
    Про воздух чердака вы от куда прилепили?
    Про духовку - совсем вымысел.
    Да.
    Только при этом не разогревать кровлю и другие конструкции.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Имеется в виду, сделать в суперизоле отверстия, которые будут сообщать воздух в чердачном пространстве под крышей. Таким образом труба сендвич должна будет выбрасывать тепло в ППУ, а там воздух сообщается через отверстия с чердаком и охлаждается, воздухообмен происходит.
    При этом балки, на рисунке ниже, защищены тем же суперизолом от инфракрасного нагрева от трубы и от температурного прямого нагрева от трубы.
    И не должно оно разогревать ничего по идее.
    Мне кажется - это самый верный вариант будет. И трубу не перекаляет и воздухообмен правильный в ППУ. Решение для односкатных крыш. Что скажите?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что отсекает и закрывает кровлю от нагрева?
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Воздушная прослойка сантиметров 20 до крыши.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От куда она там взялась?
    Покажите на схеме.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот на схеме
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы шутите?
    Что за прослойка, которую вы не отражаете на схеме, но утверждаете что она имеется и на неё ссылаетесь?
