1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дорисовал
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно дорисованному - воздух поступает к кровельному элементу.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Алексей, вы вгоняете меня в безвыходное положение.
    И что теперь делать?
    Воздуху из короба выйти, как вы намекаете - нельзя, рядом кровля. В коробе его оставлять, как вы говорите - нельзя, сендвич должен проветриваться.
    При этом короб надо герметезировать и сделать ещё и с крышкой.
    Короче я сдаюсь. :flag:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Аллилуйя!
    Короб заканчивается на уровне балок, крышкой.
    Над крышкой остается вентилируемый зазор, соединенный с остальным подкровельным пространством.
    Если аппарат высокотемпературный, то проветривать пространство вокруг сендвича нужно установкой гильзы вокруг сендвича.
    Простите, рисовать не буду.
    Авторство не получится отстоять.
    Все будет растащено, а может и опошлено.
    В скором времени постараюсь снять видео и представлю точную схему этого участка.
    :hello:
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Алексей, я на полном серьёзе долго думал, и пока вижу единственный выход для вывода нагретого воздуха, это вот такая гильза из нержавейки вокруг сендвича, как на рисунке ниже.
    Отличное инженерное решение, как по мне, плюсы:
    - лучший теплоизолятор воздух в нагретом состоянии из ППУ и подкрышного пространства отлично вылетает на улицу в гильзу, разгружая узел от нагрева
    - монтируется гильза вокруг сендвича
    - крепёж гильзы можно прям к самому сендвичу на саморезы
    - в крышной разделке гильзу прижимает тот же мастерфлеш и мастерфлеш ещё меньше греется
    - от осадков гильзу защищает оголовок трубы своей крышечкой. При желании его можно увеличить.
    - сама гильза дополнительно защищает крышную разделку (торцевые балки, доски дюймовку, настил, рейки и пр.)
    минусы, как и критику, хотел бы услышать от вас, как от профи.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @всесилий, не смотря на то что воздух - теплоизолятор, он проводит тепло благодаря парам воды и передает тепло конвекцией. Это может привести к негативным последствиям, в том числе к пожару.
    100% ненадлежащее и неадекватное отношение к сендвичу, что многократно сократит срок его службы.
    Это недоработанная схема - так не стоит делать!
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот тут несогласен. Кровельные саморезы с термостойкой резинкой вообще никак не могут сократить срок службы сендвича. Суть сендвича - сохранять тепло для ликвидации конденсата, а не уменьшать температуру на его поверхности. Поэтому рабочее поле сендвича - это внутренняя труба + утеплитель. Наружняя труба сендвича лишь носитель, чтобы утеплитель не вывалился.
    Примером служит "советское утепление труб", когда утеплитель поверх трубы закрепляли тупо проволкой.
    Так что если к наружней трубе сендвича крепить кровельные саморезы - ничего ему не будет. Вообще ничего.
    Если уж дотошно рассматривать процесс эксплуатации сендвича на непосредственно печи, то внутренняя труба сендвича всегда будет гулять, а наружняя - всегда стоять. Так что крепёж ей не навредит.
    Хм. Даже если прогорит сендвич, то огонь прорвётся сугубо в гильзу, т. к. там воздух выходит. А гильза - независимый элемент. Это будет как пожар устроить в ведре. Не понимаю опасности. ?
    На самом деле уже жалею, что связался с этими сендвичами. Лучше бы я сразу ставил 4 мм трубу прямоток и всё это дело кирпичом закрыл. А теперь вот думаю в ППУ, так как он полностью закрытый суперизолом и там есть соединение сендвичей - то планирую вообще ставить туда термометр цифровой, чтобы контролировать ситуацию.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кстати, когда гильза начнёт "работать", то она создаст разрежение на своём входе. Воздух в неё будет сосать со всех щелей и вырываться на улицу. Со всех щелей, где температура будет ниже, чем в ППУ, а значит будет сосать влагонасыщенный воздух (потому что он холодный).
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вы его предлагаете саморезами истыкать?
    Конечно навредит!
    И наружку разрушит и утеплитель загубит.
    Пробуйте осмыслять процессы.
    С этим накосячить можно гораздо больше и опаснее.
    Там скорее всего сказали бы что "все по-барабану" и сделали тяп-ляп, а тут пытаетесь разобраться...
    Снова что-то не то представляете.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Но эта схема реально будет выводить нагретый воздух из короба ППУ. Чем она плоха? Если не затруднит укажите основной, по вашему мнению, недостаток. Если это противопожарность, то в чём именно она заключена? Как по мне - там гореть нечему. Если прогорит сендвич, то он прогорит на крышу, не нанеся вреда конструкции крыши.
    Вы же предлагаете всё это дело закончить крышкой над ППУ:
    Но ведь под этой крышкой будет скапливаться очень сильное тепло, перегревающее сендвич. И это тепло начнёт переть во все щели, в первую очередь в щели диаметра прохода сендвича в крышке, перегревая сендвич в этом узле особенно яро, что точно уменьшит его срок службы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Непродуманна.
    Вы не верно себе представляете протекающие процессы.
  12. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Доброго дня уважаемые форумчане. Делаю баню. Возник вопрос. Печь Гефест 03 под обкладку кирпичем, сверху теплообменник, а дальше вопрос -какую лучше сделать трубу? Вариантов два, либо как предлагает производитель- вермилоджик (сендвич с вермикулитом), либо поставить рядом коренную трубу в 4 кирпича и сделать ввод (пол бетонный). Цена вопроса вермикулит 30-35, кирпич на трубу с задвижкой и дверками 10 т. р.
    И что из этого пожаробезопасней?
  13. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    И подойдет ли для трубы керамический пустотелый кирпич?
  14. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Доброго дня уважаемые форумчане. Строю баню, возник вопрос. Печь Гефест 03 под обкладку кирпичем, сверху теплообменник. Вопрос: Какую трубу лучше поставить: вермикулитовую, рекомендуемую производителем (цена вопроса 30 - 35), либо поставить рядом коренную трубу в 4 кирпича и сделать ввод выше теплообменника (цена вопроса около 10 тыс).
    И что из этого будет более пожаробезопасным?
    Можно ли для трубы использовать керамический пустотелый кирпич?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как мне говорил мой печник, на печи и трубы идет только полнотелый кирпич с маркой как можно выше.
    Сходите в любую контору, торгующую кирпичем. Вам нужен печной кирпич. Я в октябре прошлого года делал портал к такой печи и отопительный щиток. Цена материалов была 20+ тыс рублей. Фото можете посмотреть в моей теме. Бюджет в 10 тыр мне очень сильно сомнителен.
