1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Я имел в виду труба 5 метров в 4 кирпича, можно загильзовать. 300 кирпичей пускай витебский по 15 рублей (вроде хороший)
    Про обкладку печи и портал отдельная песня
  2. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Что печники скажут?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорически, нет!
    Или только если внутри будет нержавеющая или керамическая гильза.
    Это не верное утверждение!
    Можно рекомендованную и джругие подходящие.
    Кирпичный - в 99% слкчаев не верное и не обдуманное решение.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Почему?
  5. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Чем коренная хуже? За исключением возникающего колена?
    Тот же шидель только бюджетный:)]
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Алексей, если не сложно, немного подробнее.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич макрой прочности 300 и выше теплопроводен и мало впитывает влагу.
    От этого возникает переохлаждение ДГ (до промерзания), усиленное выпадение конденсата и потоки грязного конденсата стекающего в помещение и разрушающие печку.
    Есть и другие, но достаточно и выше сказанного.
    Не согласны?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кривыми руками, из плохого кирпича, не правильно делают, а потом в них еще и низкотемпературные аппараты подключают.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Алексей, я Вашему мнению практикующего печника и дымоходчика с большим стажем доверяю почти безоговорочно и почти как аксиоме. Особенно, учитывая наличие у меня только самых начальных знаний по теме. Мне интересны были детали Вашей точки зрения, а не спор.
    Насколько я понимаю, кирпич с маркой 100 не намного менее теплопроводен, но влагу впитывает прекрасно. Что ведет к достаточно интенсивному его разрушению. Или я ошибаюсь?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ошибаетесь.
    Так и есть.
    Вот и получается. Или впитывает и разрушается, или не впитывает и не разрушается сам, но проблемы создает ниже.
    А в погоне за высокой теплоотдачей проблемы усугубляются.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Та́к там было про витебский плюс гильза, а кривыми руками что угодно "сломать" можно.
  12. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    Про конденсат тоже думал, потому и спросил. Просто у нас продают сендвичи только из 430 с базальтом, а на старте из печи температура будет высокая вот и думаю, может рядом стоящую кирпичную?
  13. манстырщик
    манстырщик
    манстырщик
    г.Смоленск
    А если загильзовать? Ведь гильза быстро прогреется и конденсата не будет
    А пустотелый керамический для трубы с гильзой чем плох (ведь теплопроводность у него ниже)?
    наружние стенки будут меньше греться.
    Или подскажите вариант сендвича (хотя бы на старт) с каолиновой ватой.
    Про пресованый вермикулит продавцы в магазине напугали, мол два года и весь в трубу осыпется.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На старт сендвичи не ставят, только моно. Если Вы имели ввиду первую трубу после моно, то варианты с набивкой из каолиновой ваты из AISI310 0.8 мм делает Craft. В теме присутствуют как минимум два дилера Craft, так что проблем с приобретением этих труб нет.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не только названый вами производитель производит дымоходную систему из 310 стали с каолином.
