1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    даже сложно что то посоветовать...на мой не профессиональный взгляд - оставлять в таком виде нельзя...суперизол конечно хороший материал, но не панацея...разделки надо расширять, возможно демонтировать дымоход, что то решать со стенкой у камина и ОСБ вдоль дымохода...
    если честно, реализация камина-дымохода очень халтурная...извините, не хочу обидеть. :no:
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @gccg1, да какие уж тут обиды. Каминщик мне не сват ни брат - первый раз вижу и уже не рада знакомству :flag::aga:
    Спасибо за мнения.
    Пароизоляция естественно уйдет под отделку, она как раз на безопасном расстоянии. До нее 35 см есть. А вот стена в ОСБ и размеры разделок :no:
    Сегодня еще какая-то "обмотка" появилась невнятная. :faq: Разделка в потолке второго этажа даже не планируется.
    Проем в крыше "вкривь вкост" набит каменной ватой, которая снизу придерживается металлическими хомутами на саморезах. :faq:
    Готовлю информационную базу для общения с мастером. Аргумент "всегда так делаем" сложно "проломить" не владея терминологией.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    думаю нужно плясать от температуры кожуха дымохода камина...а где такие цифры взять?
    если будут такие параметры-нужно смотреть по окружающим дымоход материалам на предел температур/расстояния от источника или монтажник пусть докажет обратное, документы/тепловизор блин.
    если нет данных по нагреву-берите с запасом, как от банной металлической печи...чтоб спать спокойно.
    у меня дымоход от банной печи-он по определению горячий...
    @NikNikTar, мне тут все разжувал и в рот положил, мож и Вам поможет
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще-то, если по-хорошему, гнать Вам надо этого специалиста. Расстояния до деревянных конструкций местами критические, деревяшки ни как не защищены, опорная пластина лежит прямо на фанере. Какую роль играет "невнятная" обмотка, похожая на пенофол (вспененный полиэтилен) на сэндвиче, зачем он ее намотал? Стену рядом с сэндвичем лучше закрыть листом минерита или похожим по характеристикам. Все проходы через перекрытия расширить и защитить соответствующим образом, смонтировав проходные узлы.
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @NikNikTar, большое спасибо. Косяк коллективный... Каминщику помог архитектор и мы своим не владением НПБ :(
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Да, читала эту тему.
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @deliera777, @NikNikTar Вам в принципе всё сказал. Варианта два: пригласить НОРМАЛЬНОГО специалиста:super:, второй - полистать форум и сделать всё по правилам. Что лучше - решать Вам. Балки, перегородки переносятся легко. Вариантов море. Придется повозиться, но это по-любому лучше, чем... тьфу, 3 раза. Температура внешней трубы будет нагреваться в зависимости от того, как будете топить. У меня 200 внутренняя и 300 внешняя, т. е. слой утеплителя 50 мм. Если топить на одну закладку сухой берёзой/осиной примерно половину на половину, в нормальном режиме, то рука терпит спокойно и на 3, и на 6 метрах. Если открыть доступ воздуха по полной и заложить елку/сосну обрезки брусков на 50 или мелких досок, нагрев будет весьма значительный, больше 3 секунд руку не удержишь. Что будет в аварийном режиме - Х. З. :faq: Не спец в этой области, но всё-таки советую заставить/самому переделать в соответствии с нормами. К отоплению, электричеству надо относиться с уважением, чтобы потом не было мучительно ... Тепловизором мерить зеркальную поверхность нержавья не камильфо.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    вот что получилось
    -высота общая печь-флюгарка почти 5 м, по отношению к односкатной кровле почти равна верхней точке ската на удалении 6,2 м от "конька".
    -на фото нет, но сварил/закрепил еще один крепеж вдоль трубы, на нем "бампер" от снега и крепеж от ветра.
    -топить сильно не рискнул (бак пустой) картон/щепки сгорели на ура, печь ГУДИТ, на шибер пламя реагирует, дым в стекло не бьется...опыта ноль, но думаю тяга есть.
    -внутри все элементы на хомут или герметик, после горизонтали только хомуты и крепеж к стене
    спасибо Вам за доступные советы!
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @NikNikTar,
    забыл спросить-крышка для слива конденсата на опорной части дымохода-нужен кран/заглушка?
    кто что говорит...закрывать кран/вообще не ставить...
    по идее у меня там бетонная отмостка с уклоном но не хотелось бы чтоб постоянно капало, могу повесить ченить или кран?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Замерзать будет с заглушкой/краном - придется снимать сборник конденсата периодически для очистки. Может емкость поставить под ним? Но у Вас, если не ошибаюсь, банная печь... возможно не слишком много будет конденсата.
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья, можете подсказать!
    Делаю баньку, печь самодельная из стали 5мм, обложена кирпичом, из печи выходит труба стальная 6мм стенка и 1200мм высота, на неё надет бойлер 1000мм. + 2 метра труба из нержавеки.
    Вопрос у меня про герметизацию крыши, видел в магазине силиконовый уплотнитель для трубы, но у меня сомнения он вызывает. Так как от выхода из печи до уплотнителя всего 1500мм и труба ОЧЕНЬ горячая и боюсь он расплавится. Можно ли им гидроизолировать трубу или нет?
    Заранее спасибо!
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Mazur, силиконовый мастер флэш (тот который сверху на крыше) вроде как 300С держит, у нас на бане стоИт нормально уже лет пять.
  14. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А от печи до мастер-флеша какое расстояние у Вас?
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Mazur,
    у знакомого примерно 3.0м односкатная/сетка на печи вместо бака/металлочерепица/труба нержа сэндвич Феррум/чей силикон не знаю...года 4 все ок. на фото немного видно трубу.
