1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Осп тоже за ППУ нужно удалить, а в качестве крышки использовать минерит. Его можно положить вровень с плоскостью осп.
    Точно, никобэнд ДУО, его и применяли.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ОСП удалить практически нереально. Битумная кровля уже смонтирована. На ОСП приклеен на битумную мастику и прибит гвоздями подкладочный ковер, а к подкладочному ковру гвоздями прибиты гонты битумной черепицы...
    Без удаления ОСП безопасно сделать реально?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ну так и в нашем случае все было смонтировано. Все решается, на солнце гонты не сложно оторвать от основы, подрезать и удалить... ковёр режете прям вместе с осп. ОСП надо убирать от трубы.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если бы они были только на битумных клеевых полосках проклеены, то да. Каждый гонт прибит к ОСП 6 (ШЕСТЬЮ) ершеными гвоздями.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @sergio1976, а в моем ролике о монтаже дымохода Шидель Перметер, Вам не понравилось?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше 316 сталь.
    Свободно.
    Не заполнять!
    В холодной зоне можно утеплить оставив зазор.
    Следуйте инструкциям завода изготовителя.
    Если нет предписания о тройние 45 градусов - делайте 90.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Вас в ролике другая ситуация. У Вас там ППУ без крышки.
    У меня гидроизоляция пристрелена к стропилам 200 мм, далее брусок формирующий вентзазор 50 мм, следом обрешетка 30 мм и только потом ОСП, на котором подкладочный ковер и гибкая черепица.
    Если я удалю ОСП и заменю его на минерит, то суперизол по логике вещей мне нужно подвести вплотную к минериту. И уже к суперизолу клеить гидроизоляцию.
    Гвоздики ершеные, то есть с зацепами. Я еще не пробовал, но *пой чувствую, выходить они будут крайне тяжело. Я планировал сделать крышку из суперизола вдоль ОСП, думал это будет безопасно...
    Как же жестоко я заблуждался!
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Выше @NiNikTar выкладывал ссылку на тему по проходу битумной кровли.
    Вот эта ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/347348/
    Там реально хороший пример монтажа
    У меня битумная кровля смонтирована, будет утепляться. Просьба прокомментировать специалистов, монтажников и эксплуатантов, единственно ли правильное это решение, с заменой части ОСП на минерит? Демонтажа кровли очень хочется избежать. Есть ли альтернативные решения, без замены ОСП?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сказал бы что единственно правильное...
    Возможно лучше даже делать вентилируемый зазор между противопожарной разделкой и кровлей.
    Тогда не будет снег таять вокруг трубы...
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Минерит - сильно нагревается и очень долго сохраняет этот сильный нагрев. Я не профф, но минерит не советую. Вообще при выборе материала - сами опробуйте его, как он себя ведёт с огнём и нагревом.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А я всё же заказал себе гильзу 220 мм для сендвича 200 мм :cool:
    Без вариантов, т. к. надо тепло из потолочного узла (суперизол короб) отводить как-то. На улице гильзу закрою юбкой, чтобы осадки туда не попадали.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще не мешает проверять на деформации при намокании и высыхании...
    Как сделаете - рассказывайте.
    Вдруг косяки обнаружатся...
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Алексей, уже в пятницу буду собирать construction.
    Постараюсь всё по максимуму сфоткать и выложу тут.
    В общем виде вся конструкция будет выглядеть так, как на схеме ниже, так же прилагаю фото, как есть сейчас. Гильза одевается только на последний сендвич и выводит воздух из короба из суперизола на улицу.
    p. s. Была бы возможность проветривать оба сендвича под крышей (был бы чердак) и просто сделать две проходки ППУ и крышную, то гильза бы не понадобилась. Хотя...
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый уважаемые профи строительства.
    Я как всегда за консультацией. Имею вагончик-бытовку, стены внутренние пенопласт оклеенные фанерой, толщиной 10 см (вагончик Бранденбург, для информации). хочу поставить печь золушку от термофора и вот вопрос, на каком расстоянии ставить от стены и чем изолировать стену? И еще вопрос по проходному узлу, тоже интересует вопрос по наполнителю для проходного узла. Трубу планирую сэндвич или лучше УМК одностенную?
