1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изучите инструкцию на печь!
  2. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    По нормам можно здесь почитать
    Противопожарные мероприятия при кладке и эксплуатации печей
    СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
    и поновее СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП (Свод правил) от 30 июня 2012 года №60.13330.2012
    Картинки типовые труб и каналов для кирпича и асбестоцемента см. в архиве. Для стальных труб типовых альбомов не нашел. Разве что это https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=396
    Поскольку любое отступление в худшую сторону от нормативов может повлечь серьезные последствия, то здесь никто из отцов-основателей) не будет предлагать свои решения с конкретными размерами менее нормативных как абсолютно правильные, разве что поддакнуть по нарисованной картинке или послать куда-нибудь... посмотреть).
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Алексей, можно немно гоподробнее? Моя цель не сэкономить на безопасности, а по возможности не разбирать смонтированную кровлю. Это чревато потерей герметичности, внешнего вида и очень высокой трудоемкостью. Я готов потратить даже лишние средства, но пожарной безопасностью не пожертвую ни при каких раскладах.
    Правильно ли я понимаю Вашу мысль, что не демонтируя ОСП, параллельно ему через зазор в 10-20 мм закрепить минерит либо суперизол (либо и то и другое, кстати, что лучше, учитывая, что прямых осадков не будет).
    Можно дополнительно к ОСП с внутренней стороны для тепло и термоизоляции прикрепить фольгированный базальтовый картон.
    При такой схеме единственное слабое место - это проход сендвича непосредственно через ОСП.
    Если непонятно изложил, к вечеру накидаю схему.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, вы поняли правильно.
    Но вокруг дымохода по 50 мм минимум (лучше чуть больше) нужно вырезать ОСП. Эту пустоту накроет кровельный элемент.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я у Вас в ролике подсмотрел расстояние 50-70 до трубы. Теперь вопрос по материалу крышки - суперизол или все-таки минерит? И стоит ли ОСП с внутренней стороны защитить фольгированным базкартоном?
    Еще вопрос, термостойкой мастики Мастер+ не нашел. У насесть Терраклт. Нормальная замена или нет?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Накидал схемку. Сам понимаю, что разрез неправильный, но образование у меня не техническое, я - математик :) Мне она сейчас нужна для понимания концепции и для начала работ по подготовке проема. По ходу пьессы я ее доработаю и нарисую другие разрезы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минерит, а лучше фибробетонный или асбоцементный лист.
    Можно только торец обращенный к трубе.
    Это одна из самых плохих мастик!
    Комьями и плохо клеится.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема подходящая.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сендвич 200 мм в гильзе 220 мм.
    Запустил печь, проверил. Сендвич работает в штатном режиме - греется до 80. Гильза греется почти как сендвич в коробе до 70 гр, вне короба на улице - до 40 гр на выходе через крышу.
    У оголовка трубы через гильзу выходит (как и планировалось) горячий воздух.
    Гильза не касается ни одного элемента крыши, взаимодействует в свободном положении только с резиной мастер-флеша, поэтому все крышные элементы - холодные.
    Так же гильза закрывает стык сендвичей в ППУ (размещена ниже стыков) на 12 см.
    Короб суперизола, в котором размещена гильза и сендвич на поверхности суперизола - тёплый, порядка 35 - 40 гр. Расстояние от гильзы/сендвича до суперизола составляет 10 - 15 см (разнесено по сторонам).
    Короб суперизола не замазан герметиком по стыкам. Спец дымом (свеча-вонючка) замерил, что из этих стыков гильза сосёт холодный воздух подкрышного пространства и выбрасывает в гильзу на улицу. Хотя за стыками суперизола (и вообще за суперизолом) находятся деревянные несущие конструкции ППУ, обёрнутые фольгированным базальтокартоном фольгой наружу.
    p. s. Печь сегодня порадовала. С двух кленовых очень сухих чурок половинчатых нагрела 25 л воды до 80 гр. Минут за 45 нагрела. Я так понял, чем суше дерево = тем больше КПД печи.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Резинку нужно поправить, чтобы вода не задерживалась и резинка не порвалась...
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Начал изучать составы материалов... Минерит, FLAMMA - фиброЦЕМЕНТНЫЕ листы. Или нужно искать именно фиброБЕТОННЫЙ лист? Какой толщины?
    Асбестобетонных листов вообще вагон...Пресованные, непресованные, плоский шифер, АЦЭИД итд/
    Какой из них и какой толщины?
    В асбесте еще смущает его вредность.
    Далее.
    В моем случае размер проходного узла составит 250+380+380 = 1010*1010 мм если считать от наружной трубы и 150+380+380 = 910*910 мм, если считать от дыма. На всю эту площадь нужно убрать обрешетку из под ОСП или нет? Если убрать обрешетку, то кровля в этом месте прогнется при таком размере ППУ.
    На каком расстоянии от ОСП крепить минерит/асбоцементный лист? То есть какой ширины сделать вентзазор? Крепить лучше на металические уголки к стропилам/брускам либо на профиля для ГКЛ?
    Пирог кровли такой
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, простите, но более понятной схемы (в открытом доступе) не могу разместить.
    Надеюсь поймете, т. к. вы пытаетесь вникать...
    (или пишете через л/с и звоните) :hello:
    На бруски из суперизола.
    Схема:
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Это ФМ-масса для керамики.
    Неомид - подойдет.
    Ссылок не надо!
  15. Vital708
    Vital708
    Vital708
    Здравствуйте, подскажите. Переделываю крышу на бане, нужно удлинить дымоход. Уже купил сендвич 430/0.5, но только после покупки понял, что для банной печи 0.5 мм - мало.
    Сейчас у меня с печи выходит труба, с виду нержавейка, толщиной 2-3 мм. За семь лет пользования баней выглядит как новая.
    Вопрос: отпиливать трубу в парилке в метре от печи и устанавливать сендвич?
    Или оставить толстостенную трубу как есть и поверх одеть сендвич (он налазит)? так сказать, утепление трубы получится, а на расстоянии 2 метра от печи в сендвиче труба кончается и газы будут идти уже дальше. Весь дымоход примерно 4.5 метра.
