1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другой теме.
    Пожалуйста не дублируйте сообщения.
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Удалено
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! А поделитесь, у кого есть, фотографией правильно установленной крышной разделки из нержавеющей стали (напр., Крафт ck06) в мягкой кровле! Типовой разрез ("профиль") мне прислали, но хочу увидеть "анфас". Еще интересно, как заходят гонты на основание разделки по бокам, какой нужен размер проема в ОСП (основание разделки - квадрат 67см), как крепится разделка к ОСП? Монтировать буду на этапе строительства кровли, в стропилах сейчас предусмотрен квадратный проход 80см. Чердак холодный.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь посмотрите Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Спасибо за ответ, но там установка на готовую крышу, поверх гонтов. А торчащие болты крепления разделки меня совсем не устраивают. Также смущает размер отверстия (расстояние от трубы до ОСП) - не мало ли?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разделку заводили под верхний гонт. У Вас принцип тот же - верхние гонты накрывают разделку, а по периметру проклеиваются между гонтами и листом битумной лентой. Без кровельных саморезов крышную разделку (не исключено) рано или поздно сдует ветром или загнёт. Расстояние в свету в холодной кровле до стропил и обрешётки (включая осп) регламентировано 130-ю мм.
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Сейчас я пока себе представляю так: вырезать отверстие в ОСП и подкладочном ковре (он по всей кровле), подвести нижний ряд гонтов до края отверстия, установить разделку на мастику, закрепить ее сверху и по бокам оцинк. гвоздями как можно ближе к краям. Вдоль нижней стороны не хочу гвозди. Потом дальше класть гонты, заводя с боков на нержавейку сантиметров на 10 (чтоб гвозди закрыть) с промазкой мастикой. И верхний ряд гонтов тоже на нержавейку с мастикой, и тоже сантиметров на 10. В общем, схема как для окладов мансардных окон.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гораздо надежнее, если нержавейка будет лежать на гонтах и только сверху заводится под них.
  9. Vital708
    Vital708
    Vital708
    Подскажите пожалуйста.
    Стартовая труба я так понимаю нержавейка, толщиной около 5мм. Дальше собрался ставить сендвич. Но стартовый адаптер чуть больше трубы, гуляет. Хочется его надежно закрепить, что бы основная масса дымохода опиралась на него.
    Подскажите каким образом можно осуществить задуманное?
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    регламентируется ли расстояние между саморезами? а то монтировать в выходные тоже буду.
    тоже по мягкой черепице. периметр между проходкой и черепицей планирую промазать кровельным герметиком и притянуть саморезами с шляпкой. верх естественно под гонт или под конек - по ходу видно будет.
    @Vital708, Судя по всему у вас переход "по дыму" что не очень хорошо.
    как вариант промажьте силикатным герметиком и притяните хомутом.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не думаю. Если производитель ничего не пишет на этот счёт, смотрите по месту... между крайними (3-5см от края) разделите на равные доли примерно по 10-15 см
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В пятницу закончил установку дымохода!
    2019-06-16 19-46-25.jpg 2019-06-30 17-14-47.jpg 2019-07-05 23-50-44.jpg 2019-07-07 18-08-25.jpg 2019-07-09 17-38-25.jpg 2019-07-09 20-24-54.jpg 2019-07-10 19-44-50.jpg 2019-06-30 17-14-25.jpg
    Проходной узел будет доделываться по мере готовности внутренней отделки и утепляться.
    Если кому-то интересно более подробно, то полный процесс монтажа дымохода и прохода утепленной мансардной кровли из гибкой черепицы я описал здесь
    PS Авторские права на проходку через утепленную кровлю из битумной черепицы принадлежат @Алексей Телегин. Алексей прекрасный, опытный консультант и СПЕЦИАЛИСТ по огнезащите с большой буквы. Выражаю ему огромную благодарность. Большое человеческое СПАСИБО!
    Кроме консультаций у Алексея в наличии под заказ весь спектр каминов/печей/дымоходов, услуги по качественному и безопасному монтажу. Могу смело рекомендовать, обращайтесь.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @sergio1976, кровлю прошли, а между этажами все по норме?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо за проявленный интерес.
    Еще нет. Там тоже будет собираться ППУ, но осенью. С крышей нужно было разобраться, пока погода сухая была. В межэтажном перекрытии кирпичом сделана распушка, чуть позже будет монтироваться короб из ОгнеупороФФ или Суперизол. Разработку проходки снова поручу @Алексей Телегин, мне понравилось с ним работать.
    Но это уже ближе к внутренней отделке. Сейчас нужно полы залить
