1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хотел бы разобраться с толщиной и материалом изоляции сэндвич дымоходов. Насколько я понимаю реально делают по толщине 30 и 50 мм базальтовой ваты. Насколько критична разница в толщине изоляции?
    И еще вопрос. Есть трубы с внутренним слоем изоляции 20 керамоволокно и поверх его 30 базальтовый мат. Какие есть соображения по такой конструкции ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    Делают от 25 до 100 мм толщиной изоляции.
    Вопрос о критичности или применении?
    Большая изоляция нужна для защиты от промерзания, особенно для регионов с сильными морозами и дымовых газов с низкой температурой.
    Очередные попытки сэкономить...
    То проловину трубы перлитом или вермикулитом засыпят, теперь половину керамоволокна заменить на базальтовое...
    Кто эту очередную ересь удумал?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Как резюме... применение толщины 50 по сравнению с 30 не дает преимуществ при обычной "дачной" эксплуатации? Так?
    Сегодня попался на глаза такой вариант. Производитель Lava кажется, но не уверен. Но думаю что дело не в стоимости .. а в попытке увеличить стойкость трубы к перегреву при возгорании в ней.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ох уж эта "лава"...
    Затейники!
    То перлит насыпят, то базальт обхаят...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А, что есть промерзание дымохода?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, наверное любое переохлаждение дымовых газов.
    А Вы что-то другое понимаете под данным термином?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Переохлаждение это ниже точки росы с обильным выпадение конденсата. Промерзание это Т внутренней трубы дымохода ниже 0. И как промерзание связано с переохлаждением? По мне так никак. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отнють...
    Попытаюсь сформулировать.
    "Дальнейшее сокращение дельты температур на внутренней и на наружной поверхностях дымохода, неизбежно приведёт к снижению температуры дымовых газов ниже точки росы, что в свою очередь ведет к замораживанию канала с образованием внутри снего-инее-образной массы, способной привести к негативным последствиям снижения работоспособности ТГА, вплоть до полной закупорки дымохода, со всеми вытекающими последствиями."
    И с этим станете спорить?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я и не спорю. Как можно дискутировать если данных не хватает?
    Снижение дельты может не вести напрямую к замораживанию. Дельта снижается но в канале + как о0н заморозится? Температуры вы ведь не указали!
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А как этот огнеупорофф ведёт себя при прохождении точки росы (от холода к теплу)? А то попробовал я обойтись без силиката кальция и купил плиту фаерфикс (вермикулит, магнезит и перлит в составе), тоже армированный, но мягкий. Так установил его- как только тепло попадает в прохладной среде- заплакал он так...и конца краю нет воде! Сколько в воздухе влаги, столько и с него текло. Даже в тепле потом текло с него. Материал недешёвый. у СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ!
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем понял, про что Вы. Огнеупоров - водостойкий материал. Силикат кальция - не водостойкий материал, нельзя его на улицу.
    Огнеупоров у меня практически на улице, идет вровень с гидроизоляционной мембраной.
    Что касается фаерфикса, то слышал про него негативный отзыв при эксплуатации в парилке.
    Огнеупоров в парилках прекрасно работает.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да всё просто: я имел ввиду то, что как только образуется условие для выпадения росы (температура и влажность), с этого фаерфикса течет, как со свинки. Уже помещение нагрелось, а он всё продолжает течь...видимо хорошо набирает влагу. Вот в этом и был вопрос про огнеупорофф- есть ли такие же явления с течкой при определённых температурах?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ППУ будет утепляться, вряд ли точка росы будет на огнеупорове. Моей кровле уже почти 2 года, я ни ращу не видел конденсата на гидроизоляции. Конденсата обычно много на кровлях из металла, у меня битумная черепица со сплошным настилом из ОСП. Как будет в дальнейшем 0 смогу написать позже, ППУ только смонтирован, летом вряд ли будет конденсат.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вопрос к профи. Подскажите, пожалуйста, дилетанту: всегда ли "врезается" (сразу после голой полметровой трубы) тройник с лючком для чистки дымохода (сэндвич)? Или это от типа печи зависит или ещё от чего-то?
    Печь чугунная Jotul F118 (длительного горения, с двойным дожигом)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, Вы предлагаете разговаривать о частном случае, или о процессе и общих правилах?
    ТО спрашиваете, что такое процесс, а потом выдумываете про частный случай.
    Понимаете, даже если в ПДД, или в другом Законе не значится, что запрещено всем по Фамилии Иванов, Петров и Сидоров, это не означает, что им можно.
    Запрет распространяется на всех без исключения.
    А может и вести?
    Или вести но не туда?
    Напишите, конкретную мысль.
