1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С подобной проблемой не сталкивался.
    Хотя, если вы сделали за листом эффективное охлаждение, то так и должно быть.
    Это не материал такой - так сделано.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит и от конкретной печи и от схемы монтажа дымохода.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Нет, это такой материал. У цсп такого нет эффекта. Это я в общем сравниваю материалы, а не только печные. У силиката кальция тоже нет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть свойства поверхностей разных материалов для каплеобразования, и это запускает процесс, но у вас происходит постоянное охлаждение и вы сделали "осушитель" воздуха.
    Так и должно быть при имеющейся конструкции.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Алексей, я сделал проще- исключил этот фаерфикс вообще из экранов, чтобы не испытывать судьбу.
    Алексей (а также другие опытные форумчане), скажите, пожалуйста: имеется дымоход высотой около 9метров, из них будет гольё стартовое от печки чугунной около 1,5метров (это с учётом двух отводов 45град и 2 труб по 0,5м.)это мне так контора установочная схему дымохода составила). Скажите, не избыточна ли такая длина голых труб? Переживаю из-за того, что дальше сэндвич будет проходить холодный боковой, проветриваемый треугольник мансарды, само помещение мансарды 60-70% времени будет прохладным по зиме+ чердак холодный и проветриваемый, и не будет ли из-за большой теплоотдачи у печи гольём+большое кол-во холодных участков, значительное понижение т-ры внутри сэндвича и образование конденсата?
    п. с. т-ра газов от чугунки с медл. горением- 322градуса
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это зря!
    Просто всему время и место.
  7. Water18
    Water18
    Water18
    Поделюсь своей печалькой, в назидание вновь "прибывшим". Слава богу ничего дурного не случилось, но как мы все знаем между ничего не случилось и случилось очень короткое расстояние. Смонтировал дымоход, ппу и тп, на фото видно. Первый раз растопил печь, температуру поверхностей контролировал пирометром (китайский с али). Не понравилось то что минерит нагрелся до 80-90 гр, под ним деревяшка на которую степлером пристрелял базальтовый картон 10мм. Напрягла меня подобная ситуация капитально конечно. Подобный конструктив соорудил с подачи продавцов всяких минеритов, картонов базальтовых и тп. Не подумайте, я вины с себя не снимаю, сам не прав это мягко сказано.
    Написал Телегину Алексею, отправил фото, описание и тд. В итоге получил исчерпывающую информацию по возможным вариантам исправления ситуации. Искренне признателен Алексею за помощь, подробную консультацию. Очень контактный человек, обращайтесь к нему без ответа не останетесь, рекомендую. Буду переделывать данный узел.
    Ругаю себя за то что повелся на россказни всех этих продавцов консультантов. За то что не обратился заранее за помощью нормального специалиста. Вот как то так.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Не зря, т. к. избавился от головняка с сыростью. Заменил на силикат кальция. Где бы ещё писали про это св-во в опред. условиях...дикий рынок до сих пор. Алексей, а по дымоходу на вопрос сможете ответить (двумя постами выше)?
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    "Не понравилось то что минерит нагрелся до 80-90 гр, под ним деревяшка на которую степлером пристрелял базальтовый картон 10мм."
    Думаю, что не из-за скоб нагрелось дерево, а из-за банального отсутствия утепляющего слоя. 12мм плита пропускающая жар в полном объёме+ тонкий картон (наверняка без фольги, да и зазора между минеритом и картоном не было, наверняка).
  10. Water18
    Water18
    Water18
    да именно так и есть, прифигачил минерит на картон вплотную.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, а если печь уличного типа помпейка в открытой беседке, топится дровами, трубу какую брать сэндвич или нет и должна ли труба обязательно быть выше конька или при открытой беседке это не обязательно?
    Почему подумал о сэндвиче - высота трубы над печью до кровли мягкая черепица метр, если делать проходку из EPDM, то у них предел температуры 135 градусов, т. е опасаюсь, что при такой высоте трубы проходка может расплавиться, а сэндвич похолоднее должен быть, наверное.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для таких печей сэндвич проходка. Не обязательно выше конька, но возможно будет прижимать дым ветром к кровле.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так всё правильно я прикинул - трубу брать сэндвич и сверху EPDM проходку или трубу не сэндвич и проходку оцинковку?
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    @Water18, скажите, а это от сэндвич-трубы расстояние такое? А базальтовый картон без фольги?
  15. Water18
    Water18
    Water18
    да от сэндвич трубы до минерита под минеритом дерево на котором обычный базальтовый картон без фольги толщиной 10мм.
