1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Абсолютно правильно.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тоже cRAFT ВЫБИРАТЬ ИЛИ МОЖНО ПОДЕШЕВЛЕ?
    тОЛЩИНА СТЕНКИ, СТАЛЬ
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сформулируйте пожалуйста свой вопрос.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт - прекрасный вариант!
    Только нужно правильно подобрать материал и комплектацию и правильно смонтировать.
  5. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    Приветствую, помогите определиться с дымоходом, я оттягивал этот неприятный момент, поскольку не понимаю технологию сборки из чего, куда и почему. На меня давят строители, через 2-3 дня, будем выкладывать дымоход из кирпича, конечно же нужно гильзовать, они спрашивают чем и как, а я не знаю :|:
    Бюджет на дымоход ограничен, топка не выбрана, но знаю, что труба из топки 200мм хотелка.
    Можно ли гильзовать дымоход постепенно, вместе с кладкой?
    Когда сделали проект, дымоход был такой, проектировщики сначала не серьёзно сказали отнеслись, думали мы будем топить 1 раз в полгода и сделали такие размеры, о гильзовании они и не думали.
    Но когда дело дошло до реальности, мы сказали, что будем чаще в несколько раз топить камин, переделали проект так
    Как же быть, если гильзовать, то чем? Если нет, то как это делать потом?
    Можно ли в кирпичной трубе камина, не где будет стоять топка, а с другой стороны стены, т. е. в другой комнате сделать люк встроенный в кладку, а конденсатосборник сделать прямо в кирпичной кладке внутри? Это моя личная идея, мне кажется так было бы удобно, или конденсатосборник вообще не обязателен?
    Гильзовать думаем до крыши обычной трубой, а сверху сендвич. Опять же тогда труба из 200 мм превратится в более широкую и в кирпичной кладке не уместится, как быть в таком случае, расширять кладку сверху, это вообще можно?
    Вообще много понятно написано на форуме, но много не понятно, пока не начнёшь делать всё сам.
    А чтобы начать, надо понять, что в первую очередь делать?
    Может проще овальный дымоход сделать, или это дороже?
    Дом из газобетона, перекрытия между этажами плиты ПК.
    И что ещё я не учёл важного ?
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно но не нужно!
    Металлическим, керамическим, или полимерным вкладышем.
    Запросто.
    Тройники устанавливаются снизу, а потом сверху труба спускается в шахту.
    Конденсатосборник лучше сделать.
    Отвод конденсата можно сделать внутри стены.
    Дверку ревизии нужно делать с другой стены за камином.
    Можно взять сендвич с утеплением 25 мм, или утеплить одноконтурную базальтовой ватой 10-30 мм.
    Кладка легко расширяется напусками - "лесенкой", желательно по 2-3 см в сторону за 1 раз.
    У Вас не обязательно, хотя можно и овальным.
    Размер шахту под дымоход делаете 270*270 мм.
    От строителей требуйте просто чистую и ровную шахту.
    А давить не позволяйте!
    Вы строите для себя, а не делаете чтобы им было приятно или удобно!
  7. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    @Алексей Телегин, спасибо за подробные ответы, только пока не пойму, почему нежелательно сразу гильзовать, так вроде будешь уверен, что всё стык в стык, закреплено?
    Шахту 270х270 уже не сделать, стены уже сделаны под 400х260,а почему нужно 270, там вроде всё пролазит, или по нормам нужно расстояние какое-то?В теории можно сделать 400х270,но не понятно как это сделать кирпичём,швами не расширить, будем ложить кирпич на печную глину. :faq:
    По поводу давления строителей, правильно делают, я тянул до последнего, а им работать нужно вот и ждут решения от меня.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При одновременной установке гильзы с кладкой шахты, гильзу чаще всего заваливают раствором и мусором что негативно скажется на её работоспособности и долговечности.
    Там нужен квадрат, а зачем прямоугольник?
    Не на глину, а на раствор и можно не глиняный, а цементно-песчаный. Можно на известково-цементный.
    Это ваше дело.
    решение только за вами.
    Можно сделать, как им удобнее, а можно, как должно быть.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А так сделать можно? Кровля беседки - доска 20мм, осб 9мм и сверху мягкая черепица т. е толщина кровли 40мм.
    Ставлю трубу сэндвич 150/250- бежевый цвет.
    Выпиливаю круглое отверстие в крыше на 5 сантиметров по диаметру больше трубы т. е D=350мм - жёлтый цвет.
    Пришиваю снизу лист ЦСП 10мм на саморезах УЖ, фиксируется в толще доски и OSB.
    Длина саморезов такая, чтобы не проткнуть мягкую черепицу. Внутри ЦСП отверстие на пару сантиметров шире диаметра сэндвича.
    Ну и сверху кровли EPDM мембрана.
    Или поэстетичнее, всё тоже самое, только ЦСП в 2-3 слоя укладывается вокруг трубы в вырезанном проёме, а снизу подшивается металлическим экраном?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояние в свету до стропил и обрешётки кровли, т. е. до любых деревяшек - 130 мм. 5 см не будет соответствовать нормам.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Просто в интернете про ЦСП вокруг дымохода упоминаний нет, что немножко пугает.
    А снизу тогда такую заказываю?
    Пластина накладная D=260 для дымохода 150/250 или нужна пластина 250?
    Манагер вот что насчитал, я думаю, тут что-то лишнее, например адаптер котла или старт-сэндвич, что лишнее? Из печи торчит труба из жаростойкого бетона 150мм.
    Крышную разделку 0-15 и юбку Craft тоже убираю, покупаю вместо неё EPDM-мембрану 15-30градусов.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    с учётом сэндвич-трубы?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Адаптер котла нужен при переходе одного диаметра на другой.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С учетом...от внешнего контура считают..но возможны варианты...
