1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не болтайте ерунды!
    Это переход - "переворот" дымохода.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то в печных центрах в ступор впадаю когда я спрашиваю про декоративные накладки типа Craft.
    Трубы и адаптеры без проблем, а накладлок нет и не возим.
    Я правильно спрашиваю, мне надо то, что на фото из двух половинок чтобы прикрыть снизу трубу т. е вырез в форме овала будет?
    Диаметр отверстия надо ровно под трубу или с сантиметровым зазором, как правильнее?
    Труба будет сэндвич.
    А чёрные накладки бывают или просто самому покрасить?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Денис1235, Да, будет вырез в форме овала и конечно труба должна быть с зазором установлена. Накладки черные бывают, только продают их единицы.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Редко спрашивают, вот и решили предприниматели, что не нужно тратить свои деньги в закупку данного товара.
    Есть готовые, или заказать с покраской.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На трубу 150/250 предлагают накладку 950*900, не много ли?
    Если взять противорпожарный отступ 13см с каждой стороны и по 5см для закрепиться, то и 600*600 хватило бы или я не прав?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос ко мне?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вопрос к любому специалисту.
    И ещё скажите не будет ли нелепо смотреться на беседке дымоход Craft за 30тыс на печи для приготовления пиццы? Может всё это для каминов всё-таки?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо, пусть отвечают.
    Если увижу что снова несут чушь - поправлю.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо за совет, точно, первую трубу надо одностенную Труба 1 м (316/08/150), а потом под крышей стартовый сэндвич и метр сэндвича.
    Только какой дополнительный элемент мне нужен, чтобы одеть на бетонную трубу с фото одностенную Craft?
    1) Адаптер котла ММ (316/08/150)
    Используется как стартовый или промежуточный элемент между отопительным аппаратом и дымоходной системой при сборке дымохода "по конденсату". Может устанавливаться на патрубок меньшего диаметра и, в данном случае, требует уплотнения негорючим материалом.
    или
    2) Гильза ПП (316/08/150)
    Используется как стартовый элемент при сборке дымохода "по дыму", а также для стыковки с другими видами дымоходов.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гильза 150 туда не влезет (она просто наденется сверху как и адаптер, только дальнейшая сборка будет по дыму) - рабочий диаметр Вашей трубы с учётом толщины стенки 120 мм.
    Либо собираете сразу 120-м диаметром по конденсату либо ставите адаптер 150 и дальше дымоход 150 по конденсату.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е гильза 120мм на бетонную трубу (с внутренним диаметром 120мм), дальше метр трубы 120мм, а потом уже старт-сэндвич 150/250 и метр сэндвича 150/250 и зонт?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, не так.
    Если 120-го диаметра достаточно для нормальной работы Вашей печи (если он предусмотрен производителем), то вставляете (не надеваете) в бетонную трубу сразу 120-й метр... без всякой гильзы. И дальше тоже все 120. Правда, при таком подключении, есть риск растрескивания бетона от теплового расширения нержавейки.
    Если, все же, требуется 150-й диаметр, то берёте адаптер 150 надеваете на бетонную трубу и дальше по схеме.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в конструктиве печки 120-й диаметр и сразу труба бетонная 40см в комплекте. Но 150мм будет гармоничнее, вы правы.
    Пространство между трубой и деревом чем лучше заложить - есть и Knauf-суперлист и ЦСП или и то и другое могу.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А в каком месте у Вас дерево? Схему можно увидеть?
    Силикат кальция (суперизол) лучше
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот так подшивочная доска сплошным слоем 20мм и лист осб 9мм.
    ЦСП и кнауф-суперлист уже есть остатки.
