1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно оставить воздушный зазор в 130 мм в каждую сторону и закрыть декоративной накладкой.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а ещё подскажите по креплению мастер флэша к мягкой кровле, промажу технониколь фиксером и саморезы, вот вопрос какие саморезы.
    Получается толщина кровли всего 36мм (двухслойная черепица, подкладочный ковер, осб 9мм и доска 20мм). Можно крепить сверху кровельными, но это саморезы длиной 32мм, из которых 10мм сверло самореза. Нормально ли такой будет держать, может есть какие ещё саморезы длиной 32-35мм, которые более пригодня для этой задачи?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В крепмаркетах найдёте все
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну кровельные тоже пойдут или нет?
    Вот так закрепить дымоход уголками можно?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так кровельными и крепят.
    Для фиксации трубы в кровле используется поворотное крепление - хомут с Г-образными кронштейнами на шпильках
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нужно делать полновесную противопожарную разделку, а не просто затыкать зазор.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Дык всё там было сформулировано.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дык мне ребусы гадать и формулировки искать или ответить на нормально сформулированный вопрос?
  9. Zavhoz81
    Zavhoz81
    Zavhoz81
    Омск
    Всем добрый день. Перелопатив практически все темы, не нашел похожей ситуации. Поэтому хотел бы задать несколько вопросов Алексею Телегину.
    Коротко о текущей ситуации:
    Имею свежепостроенную кирпичную банную кирпичную печь периодического действия с кирпичным дымоходом из шести кирпичей, подведенным практически вплотную к крыше утепленной мансарды, далее идет сэндвич 150на200 УМК
    AISI 439 нж 1мм внутри 0,5 мм снаружи.
    Пирог крышы сверху вниз - мастерфлеш-ондулин - вентзазор - мембрана ондутис - 200мм утеплитель лайттек - пароизоляция - вентзазор - вагонка. Все уже смонтировано(
    Расстояние между стропилами 59 см (рис 1. на нем же пунктиром изображены стропила после планируемого переноса), понимаю, что этого мало, поэтому придется их «двигать». Очень жаль что плясал не от печи… Смогу максимум увеличить расстояние между стропилами до 74 см. Расширять планирую путем обрезания пожароопасного участка и добавлением сбоку внахлест нового участка. Рис 2.
    Вопросы:
    1. Будет ли достаточно ширины 74 см для организации узла прохода теплой кровли при условии использования суперизола и прочих качественных материалов и качественного монтажа?
    2. Можно ли поднять выше имеющуюся кирпичную трубу (рис 3) на весь уровень прохода кровли впритык снизу к мастерфлешу (обложив текущий сэндвич), это еще 3-7 рядов, до самого мастерфлеша, а выше уровня кровли уже будет стандартно сэндвич? (У меня подобным образом пройдено перекрытие между 1 и 2 этажом, загильзовали сэндвичем дымоход из 6 кирпичей без распушки). Сами деревянные конструкции при этом дополнительно защитить суперизолом. Или лучше сделать стандартный противопожарный проход из короба суперизола?
    По ощущениям кирпич будет надежней, загильзованный сэндвичем дымоход точно будет несгораемым.
    Просто с этим коробом не все так однозначно. Если остановиться на коробе, то у меня нет понимания как его вентилировать, а грамотно вентилировать от перегрева его надо, это мои личные убеждения. В случае с кирпичным проходом (рис 4) я смогу оставить контролируемый снизу вентзазор 3 см между кирпичным дымоходом и суперизолом. Это место визуально будет всегда снизу доступно. При желании туда можно поставить датчик температуры (но это уже наверно лишнее). В самом верху перед мастерфлешем между кирпичной трубой и суперизолом проложу несгораемый утеплитель высотой сантиметров 5-7, чтобы не было теплопотерь и конденсата. Мембрану которая под ондулином можно завести на кирпич на 3-5 см. Вернее на лист нержавейки, который будет лежать на кирпиче для отвода влаги. Примыкания листа нержавейки к трубе и к мембране загерметизировать.
    Вопрос 3. Можно ли оставить расстояние 6 см в перекрытии потолка 2 этажа от дерева до кирпичной трубы 6 кирпичей (гильзованной сэндвичем 150на200 УМК
    AISI 439 нж 1мм внутри 0,5 мм снаружи). Дерево будет закрыто суперизолом. Оставшееся пространство будет вентилируемым. Единственное внизу банное помещение, поэтому в самой нижней части короба между суперизолом и кирпичной стеной (по линии ниже перекрытия будет гидропароизоляционный вкладыш из негорючего материала высотой 3 см для изоляции банного помещения. Соответственно с кирпичного дымохода будет постоянный теплосъем, мест перегрева не будет. Понимаю что расстояния маловаты, но неужели и тут расширять (Сейчас это место выглядит так, рис 5.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Личные вопросы задаются через личные сообщения.
    На вопросы сформулированные в "Открытом эфире" могут отвечать любые желающие.
    В проеме 74*74 см, можно сделать безопасным проход сгораемых конструкций.
    Количество и чередование слоев, толщина и конструкция рассчитывается отдельно.
    Можно попытаться так сделать, но на мой взгляд проще и надежней проход или кирпичом кровли и к кирпичу делаем гидроизоляцию, или короб обычный с герметизацией к трубе.
    И обратите внимание, все резиновые "флеши" не вполне надежное и долговечное решение.
    Должно получится.
    Считаю можно.
    Рисунка 5 не обнаружено.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При стыковке сэндвича с однослойной трубой, адаптером котла, старт-сэндвичем места стыка надо промазывать герметиком CaloryGeb?
    А то в применении герметика пишут "используется при монтаже дымоходов", так куда егоприменять конкретно.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хуже не будет.
  13. Zavhoz81
    Zavhoz81
    Zavhoz81
    Омск
    Благодарю за ответ.
    Какие на ваш взгляд существенные минусы в моем варианте прохода кирпичом крыши до мастерфлеша?
    Есть еще вариант вообще поставить трехконтурный дымоход с воздушным охлаждением КДМ и оставить расстояние 59 см между лагами, защитив их максимально надежно правильним пирогом из суперизола итд.., тем самым компенсировав недостаток такого небольшого прохода. Как считаете, можно так сделать?
    Понятно дело что нормативом соответствовать не будет, но трехконтурник КДМ сертифицирован и на 5 см от защищенной деревянной поверхности. А у меня до ближайщего защищенного дерева будет 17 см. Склоняюсь к такому варианту. Я как раз и хотел вентилируемый короб - а тут готовое решение:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нужно рассматривать по чертежу.
    В его отсутствии, даже гадать не хочу.
    Можно.
    Как и установить гильзу внутрь сендвича и дополнительную гильзу снаружи.
    Интересно бы взглянуть на такой сертификат.
    Вы его сами видели?
    Не совсем готовое.
    Тоже нужно дорабатывать.
  15. RAMAVA
    RAMAVA
    RAMAVA
    Здравствуйте коллеги, друзья вначале хочу Вас поздравить с днем Строителя успехов вам. Если не сложно подскажите пожалуйста. 1) рекомендуемая длина горизонтального участка от печи 1 м у меня при монтаже получилось расстояние от дер. стены 29 см так как вылет крыши 0.5м можно ли с помощью изолирующих средств так оставить. 2) Какое минимальное растояние должно быть между ТиС и ондулином вывод трубы через стену. 3) Можно ли ставить печь на такой пирог? Линолеум, Высокотемпературный войлок, Стеклотекстолит 10мм, Кирпич огнеупорный (использую что есть дома)
    Благодарю за советы, фото почему то не загрузились
