1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. RAMAVA
    RAMAVA
    RAMAVA
    Вот мои фото
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @RAMAVA, у Вас сэндвич на фото ориентирован не правильно - нужно чтобы сборка была по конденсату.
    1. можно, но посмотрите паспорт печи - там должны быть указаны расстояния.
    2. Не важно ТиС или кто другой. Есть регламент - СП 7.13130.2013 Приложение Б.
    3. Пирог такой, скорее всего, возможен... главное чтобы искры при загрузке дров не сожгли линолеум.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @RAMAVA, Простите, но мне кажется проем под дымоход сделали очень маленький...
  4. Zavhoz81
    Zavhoz81
    Zavhoz81
    Омск
    Алексей, а какой тогда на ваш взгляд самый надежный вариант прохода дымохода через кровлю в моем случае? У меня уже есть готовый дымоход, но он плохо защищен. Как я ранее писал труба шестерик кирпичная подведена к кровле. Проход через кровлю - сэндвич УМК150/200 1 мм нж, 0,5 мм нж. Сэндвич обложить кирпичом и пройти им полностью крышу, или сделать правильный короб из суперизола и прочих материалов пирога. Мне нужен самый надежный вариант. Если надежный вариант это короб и еще замена дымохода на трехконтурный КДМ значит так и сделаю. Просто замучился уже в сомнениях находиться. Уже зима скоро)
  5. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Подпишусь. Тема актуальна!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если возможность замены на трехконтурный КДМ имеется - лучше поменять!
    При прочих равных он будет в разы безопасней.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Ой, что Вы, Ваше высочество, не утруждайте себя колёсиком полстраницы (на тот момент) прокрутить. Не царское это всё.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А никого не смущает переход от шестирика к 150 ?
  9. Zavhoz81
    Zavhoz81
    Zavhoz81
    Омск
    Добрый день. Спасибо за бдительность
    А в чем сомнения? Что дымоход заужен? Я планирую вообще ставить трехконтурный 120/180/280.
    У меня выход из печи и подъемный канал 120. Перешли на шестирик так как в месте прохода перекрытия гильзовали сэндвичем 150/200 и нужен был такой канал. Дальше просто опять заужать не стали так как через 120 см снова переход на сэндвич для прохода крыши. Да и красивей как то ровная труба шестирик без переходов смотрится :)
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Zavhoz81, тогда я не очень понимаю в чем смысл перехода с 120 и гильзы за ним на кирпичный шестерик. Только лишний источник конденсата и расход материала. Проще было бы наращивать сэндвич за гильзой до конька. У меня похожее решение. Только гильза 130 и полости у кирпичей базальтовой ватой забиты. Далее пойдет сэндвич 130x200
  11. Zavhoz81
    Zavhoz81
    Zavhoz81
    Омск
    @Autopro, @Autopro, @Autopro, @Autopro,
    Хотелось теплую кирпичную трубу в интерьере. Больше эстетический вопрос и безопасность.
  12. RAMAVA
    RAMAVA
    RAMAVA
    Здравствуйте, спасибо за критику, размер выреза взял исходя размера нерж. фартука (другого в продаже не видел). у меня сендвич 120/180 обернул огнестойким войлоком, сварил и поставил квадрат из металла 280х280 и опять войлок, и еще не подскажете температуру внешней трубы ТиС на печи долгого горения .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто вообще и когда решил что подобный "фартук" = дно противопожарного прохода!?!?
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Озаботился креплением трубы в проходе между стропил. Появилась такая идея:
    На трубу скользящий хомут, а в проушину хомута шпильку на 10мм и крепление к двум стропилам. Как считаете ...годиться такое решение?
  15. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    Привет всем, помогите советом. У нас в городе нет спецов а в магазине толковых консультантов. в бане стартовый участок моно труба сколько должна минимум быть до сендвича? сейчас стоит стартовый длина 0.37см- 0.8мм/316 сталь, потом сендвич труба 5 метров, внутреняя гильза 0.6/316 так вот при первой топки запахло буд то утеплитель греется и запах не выносимый и со стыков на внешней трубе сендвича под хомутами идет дым или белый пар, как я понял сильно греется утеплитель. стыки все вроде хорошо промазал герметиком до 1500 градусов, труба собрана по конденсату.
    мои предположения что короткий старт и сильно греется внутреняя труба и из за этого горит утеплитель?
    думаю поставить старт 1м потом поставить сетку с камнями. спасибо
