1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @koljanxxx, на стартовый метр можно сетку с камнями поставить. меньше фонить будет.
    вы уверены что пахнет от утеплителя? если печь новая то ее первый раз обжигают на улице - ибо воняет краска при полимеризации. потом еще несколько протопок немного попахивает.
    если это действительно утеплитель то хреновый сэндвич.
  2. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    котел бу, обжигал. дымоход новый, сифонит на стыке идет дым под хомутом на сендвиче запах такой едкий. с виду труба качественная, сталь хорошая сваркаая в стык вроде все красиво и брал в магазине у них свой завод по производству труб не думаю что будут экономить на утеплители. вроде и герметиком залил хорошо
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @koljanxxx, у нас в городе есть похожее производство. вроде и стараются парни, но берут обычный базальтовый утеплитель. и хоть тресни им не докажешь, что у него связующее выгорает при таких температурах. так и делают. именно поэтому важно знать не только марку и толщину сталей, а еще и какой утеплитель используется.
    в вашем случае горит скорее всего именно связующее. без него утеплитель начнет рассыпаться и будут образовываться воздушные карманы.
    кстати, связующее в обычном утеплителе чаще всего формальдегидное. дышать этим крайне вредно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Годится, если хомут будет из двух половин и во вторую проушину тоже вставите шпильку.
  5. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    ну а по поводу стартовой трубы длина сильно роли не играет?
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @koljanxxx, обычно 1 метр рекомендуют. по опыту я бы рекомендовал переходить на сэндвич см за 30 до перекрытия.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нормируется.
    Не играет.
  8. pdoroshenko
    pdoroshenko
    pdoroshenko
    Помогите пожалуйста советом.
    Твердотопливный камин, проход на холодный чердак.
    Какой должен быть зазор между сендвичем и суперизолом?
    Стоит ли добавлять перед деревом слой асбестокартон?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    хотя бы 250 мм
    Может быть базальтокартон? лишним не будет.
  10. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    ну по сути этот метр чисто для прогрева парной и снять нагрузку температуры с сендвича что бы дольше прослужил?
    разобрал я свой дымоход, да этот запах шел от ваты и она почернела возле моно. стыки все сидели плотно. хз возможно утеплитель виноват(
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @koljanxxx, спросите, что за утеплитель они используют. судя по фотографии мои предположения подтверждаются.
    по сути да. тут больше даже экономическая целесообразность. метр голой трубы стоит дешевле метра сэндвича. а прогорает на этом участке быстрее всего. дешевле обновлять.
    Но жесткое ИК излучение лучше блокировать натрубной каменкой. Все от финансов зависит, смотрите сами.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте где идет дым и там сендвич или голая труба?
  13. pdoroshenko
    pdoroshenko
    pdoroshenko
    Извините, исправил ошибки схемы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю там можно сделать изоляцию и при 15 см, но лучше стремиться в расстоянию 260 мм до древесины.
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    В моём сэндвиче утеплитель связан проволокой (ваермат). Может и в правду связуещее обгорает?(!)
    А с др. стороны- с какого перепуга он должен обгорать, если на ватах (каменных) указана абревиатура НГ...
