1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    есть силиконовый герметик жаростойкий, брал себе, держит вроде до 380 градусов красный, так же применяется в движке для авто. мазал этот стык
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не хотелось бы ради тонкой полоски герметика поиском и покупкой нового заморачиваться, поэтому вопрос целенаправленно печнику написал.
    Минчанин печник опытный. Если скажет нельзя тем что есть мазать, придётся заморачиваться и покупать красный... По описанию, вроде. проходит.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ничем
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Николай, не могли бы Вы подробнее написать как изнутри подлезть, чтобы промазать красным герметиком. У меня в сильный дождь протекает, с момента монтажа ничем не промазано. Крайный герметик есть. Может видео или фото есть, как Вы монтируете.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, герметик сначала наносил на юбку с внутренней стороны в месте примыкания к трубе, потом аккуратно надевал на трубу в раздвинутом состоянии, фиксировал и притягивал. Затем подлезал изнутри под юбку пальцем и разглаживал герметик... палец можно заменить любым подходящим предметом, позволяющим провести такую операцию ;) Сам процесс, к сожалению, не зафиксировал... на этой кровле было как-то стрёмно ...
    Чуть подробнее про этот объект сейчас напишу.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В одной из тем уже ссылался на этот объект. Попросили нас осмотреть состояние дымохода в купленном для пожилых родителей садовом домике. Осмотр привел нас в тихий ужас. Сразу стало понятно, что здесь был пожар и самое ужасное то, что он ничему не научил прежних хозяев - под обшивкой (да и снаружи тоже) скрывалась смертельная глупость либо откровенное желание убить новых хозяев:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По цвету стартовой трубы и состоянию утеплителя видно, что топили эту печушку нещадно...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообщем мы взялись за дело и начали с обряда обрезания. Убрали лишние стропила (держались они просто на "честном" слове), раскрепили и собрали каркас под ППУ:
    Т. к. перекрытие между 1 этажом и мансардой не утепленное (домик вообще не утеплен... летний вариант), то проем 800*800 просто обернули K-SHIELD SUPER, толщиной 13 мм (огнеупорная изоляция из кремнезёмистых волокон) и закрыли пластиной:
    Собрали нижнюю часть дымохода. Здесь использовали телескоп и шибер (кстати шибер совсем не лишним оказался - регулировки самой печи практически не работают):
    Перешли на мансарду. Балки обернули тем же K-SHIELD SUPER, собрали по периметру короб из силиката кальция PROMASIL® 950-KS. Из профиля изготовили опору для поворотного крепления и подшили минеритом. Заодно утеплили кровлю базальтовыми плитами:
    Фанеру на стене за трубой хозяева потом заменят на фиброцементные плиты типа "Ничиха".
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вышли на кровлю. Короб заполнили базальтовыми плитами плотностью 80 кг/куб.м. (то, что нашли в ближайшем строймаге)
    Накрыли трубу листом оцинковки (ибо прежнее покрытие находилось в плачевном состоянии и плюс пришлось смещать ось дымохода по центру между балками, из-за чего старое отверстие выходило за крышную разделку), предварительно заведя край под верхний лист. В оцинковке прорезали карман, в который завели крышную разделку. Боковые и верхний края проклеили битумной лентой.
    Юбку, как и писал выше, промазали в месте примыкания к трубе красным высокотемпературным силиконовым герметиком.
    Надеюсь это будет полезным для темы...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дом не соответствует режиму проживания, не утеплён должно, а проживали поди до -5 постоянно, вот печкой и грели нещадно...
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @NikNikTar, битумная лента на металлическом листе при таком уклоне скорее всего "потечет" летом. я помню в инструкции указан максимальный уклон. но не помню какой.
    я собирался делать так же, но в итоге использовал кровельные саморезы с резиновыми прокладками, а их сверху щедро загерметил прозрачным кровельным герметиком.
    посмотрим как постоит.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну т. к. мы прорезали лист, то другой вариант, кроме как лента, не рассматривался.
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Я так и не понял надо заглушать штуцер заглушки с конденсатоотводом или нет :nono:
    если заглушить то надо постоянно открывать и сливать конденсат.
    если оставить открытым - будет подтягивать воздух снаружи а не из печи
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заглушаете, например краном и открываете при необходимости. Либо подключаете к штуцеру сразу слив в емкость (нейтрализатор) и дренаж/канашку.
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а как часто сливать?
    понятно, что зависит от времени года, погоды, загрузки печи и т. п.
    шаровой кран дорогой, а просто заглушку вполне бюджетно.
    если откручивать раз в месяц :aga:
