1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Тоже вопрос актуален. А кран какой ставить? ведь там же температура приличная (у меня внутри дома и рядом с гольём отвод, где конденсатосборник...заодно роль ревизии для чистки выполняет). А в обычных кранах шаровых прокладки ведь нежаростойкие, как понимаю.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    кран рассчитан на температуру от -60 С до +200 С;
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Откуда там жар? Конденсатоотвод ниже подключения и потока дымовых газов.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    может и не придется сливать... будет испаряться...
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Здравствуйте! Есть вопрос. Ставим сэндвич дымоход. Баня, печь обычная железная. Топим раз в неделю летом. Зимой подтапливаем каждый день чтоб не разморозить водопровод. Топим дровами и углем. Труба 115/200 нержавейка /нержавейка. Как правильно соединять трубы, "по дыму" или "по конденсату"? И какое расстояние от стенки трубы до дерева "дырки" в деревянном перекрытия необходим?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Всегда правильно собирать по конденсату.
    Насчёт "дырки" здесь все расписано (СП 7.13130.2013 Приложение Б):
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А чем и как заделать отверстие в перекрытии, если по нормам нужно вокруг трубы оставить 26см пространства?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам расстояние от дыма до защищённых сгораемых конструкций 380 мм.
    А чем и как заделать посмотрите на предыдущей странице этой темы.
  9. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Добрый день коллеги, вчера протопил первый раз на улице новенькую оптиму, дымоход поставил дополнительно еще сэндвич 1 м., для лучшей тяги, после разборки увидел почерневший утеплитель внутри трубы, это его нормальная работа или в чём причина? На фото всё видно, верхняя часть по центру, а низ вообще весь чёрный. Может быть отсутствие герметика, и дым так прикоптил?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы же, наверняка, протапливали в режиме "форсажа". Сэндвич для первой растопки на улице не нужно было ставить. Большое количество дров, открытые заслонки, прямоточка... как результат - высокая температура. Герметик здесь не при чем... да и не нужен он там.
  11. Ivan877
    Ivan877
    Ivan877
    Поставил потому что смотрел видео такой же печи где закоптилось стекло из за недостатка тяги при протопке на улице, жалко, не хотел сразу же черное стекло в первый день. По заслонке да, всё открыто, но опять же, при закрытой на половину, стекло коптится, как этого избежать? Наверно предыдущая версия этой печи с верхней заслонкой предпочтительней(
    Ресурс сэндвича как то пострадал? Или не заморачиваться?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    смотря что за сэндвич (марка стали, плотность утеплителя)... вряд ли он прям сразу таки сильно пострадал, но при эксплуатации лучше придерживайтесь рекомендаций производителя печи в части режимов и объемов закладок дров.
  13. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Все доброго дня. Собираюсь ставить сэндвич-дымоход УМК на камин-печь Рейнджер-609, фланец на выходе 150. Нужен совет по необходимым элементам для покупки. Есть сомнения в том, что мне советуют приобрести. Исходные данные:
    1. дом - два этажа, камин на 1 этаже, далее межэтажное перекрытие 1 и 2 этажа, и перекрытие потолок 2 этажа-крыша, высота потолка 1 этажа 2,5 м, высота потолка второго этажа - 4 м.
    3. Высота трубы от раструба камина до конька 6,2 метра. 32. Высота трубы второго этажа (видимая), через комнату до потолка - 4 метра.
    4. Для прохода через кровлю на потолок 2-го этажа нужна расшивка с углом 24-25° под заказ или универсальная с овалом.
    5. хомут на пол 2-го этажа (опора) который будет держать трубу.
    6. Дефлектор или колпак на трубу, тут я не пойму что лучше.
    Прикрепил файл с расчетом, то что мне рекомендовали приобрести.
    Сомневаюсь, нужен ли шибер, т. к. к нему не возможно будет подобраться, и похожее устройство в самом камине (я так понял из инструкции). Мне не понятно, есть в этом списке элемент ппу на потолок 2 этажа. Нужно ли ставить еще стеновые кронштейны через 1,5-2 м?
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. А на резьбу, для герметичности, чем подмотать? Тефлоновой лентой (до +370 градусов некоторые ленты выдерживают)?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там не будет температуры. И не у всех производителей штуцер резьбовой, есть и под шланги/трубки
