1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. собрался ставить себе камин, но как всегда сначала построил а потом стал думать как его поставить. каминная топка "экокамин альфа 700" левая, дымоход к нему "дымок" 200х280х0.8.
    вопрос по расстояниям трубы от стен, сама труба пойдёт по наружней стене, на втором этаже труба становится только с такими размерами, если делать больше то она мешается проходу на балкон, пойдут ли такие расстояния или нет? по первому этажу пойдёт расстояние 550 мм от предполагаемого потолка до трубы или надо опускать а если опускать то придётся трубу ставить горизонтально а не под углом 45градусов, как тут лучше поступить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горизонтально - нормально, если получится чистить.
    Расстояния не очень, но даже с ними можно сделать безопасно.
    Например, если короб проветриваемый из суперизола и от короба до стены еще 50 мм расстояние.
  3. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    а что такое проветриваемый короб и как его делать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Короб с зазором от трубы и вентиляционными решетками.
  5. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    какое тогда лучше делать расстояние от потолка до верхней части сендвич трубы?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/ подскажите пожалуйста, планируется монтаж сендвича с крызой на профнастил. Но расстояние от конька до дымохода около 8 метров. Вопрос: как изолировать попадание осадков под крызу (мастер-флеш невариант) форумхаус1.jpg
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо гнать от конька ещё лист металла либо прорезать, заводить в карман крышную разделку и проклеивать битумной лентой. Мы так делали: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
  9. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    Благодарю за совет. Вот только если делать карман, насколько практично будет примыкание профнастила с крышной разделкой с помощью битумной ленты (особенно верхняя сторона)?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, с профлистом конечно сложнее этот узел реализовать. Может, все-таки, лист из под конька пустить в цвет кровли...
  11. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    форумхаус2.jpg А если изловчиться) и изготовить крышную разделку формой как профнастил... Вот только как угадать, чтобы дымоход совпал с разделкой?)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не уверен, что такое изделие возможно изготовить на жестком листе металла. Там же конус, как обеспечить его примыкание по профилю?
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Лисе Рулит (блогер с ютьюба) поставили гофру для вентиляции на камин вместо трубы-в итоге пожар
    Другому несчастному опытные спецы поставили трубы внешним контуром по конденсату, в итоге когда начали топить вверх из щелей повалил раскалённый дым и поджёг дом
    9:57
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас смущает, её наличие, размер, угол или что?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем верная информация...
    Может и так, но кажется это она рассказывала о разводке горячего воздуха.
