1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Проходка сендвичем в плотную у деревянной стене или там не так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там просто прикидка, а не смонтированный дымоход.
    Разделка нужна обязательно.
    @foxsvir, я правильно понял, дымоход еще не пересекает стену?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А, это той самой воспитанной леди (хабалистой и матерящейся БАБЕ), которая и авто тестирует, и часы, и трусы, и всё про всё знает... Сочувствую ей и остальным людям.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите как лучше закрепить дымоход?
    Вертикальная длинна 7 м. 200/280мм. Дом каркасный, пирог стены такой сайдинг-доп обрешётка 25/100 мм - обрешётка с утеплителем 50/50 мм - стойка каркаса 50/200 мм - доп обрешётка 50/50 мм - ГКЛ. Для усиления консоли подпереть её профтрубой, которая будет упираться в бетонный фундамент. Получается труба пойдёт по середине дома. Как часто и каким креплением крепить дымоход к дому?
  6. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    здравствуйте. нет конечно, это ещё только прикидка для понимания по высоте монтажа.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за то что не остаетесь равнодушным!
    Там:
    Так что все в порядке.
    Еще не накосячили и судя по тому, что @foxsvir вопросы присылает мне в личной переписке. Не допустит он нарушений, т. к. подход очень серьезный и правильный.
    :pioner:
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. почитав форум, посмотрев видео про пожарную безопасность и прикинув что есть в наших местных магазинах, я пришёл к такому решению постройки и облицовки камина.
    камин будет ставится в угол, длинна одной стенки 1900мм, другой в которую будет выходить приставной дымоход 900мм, стена брус 200х150мм и так сначала обработка стены красной противопожарной жидкостью, потом установка стоечных профилей50х50 между ними базальтовая вата а сверху всё это, до потолка, будет закрываться гипсоволокном, каминная топка будет стоять на кирпичах а подиум будет выложен из стеновых пеноблоков. за самим камином и трубой на профиля с вент зазором будет прикреплен минерит а на него вата ROCKWOOL с фольгой Камин Баттс ну и сам короб камина будет обшит изнутри ватой а снаружи огнестойким гипсокартоном. проход сендвича через стену стандартно с использованием ппу. нормальной ли будет такая противопожарная отступка от стены или нет?
    картинка для привлечения внимания.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этих схемах больше всего напрягает наличие ваты.
    Она и осыпается и пахнет не приятно и волокна поступают в воздух...
  10. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    какую тогда схему использовать? крутой суперизол не предлагать в виду его дороговизны и отсутствия в наших магазинах.
  11. oliverclub
    oliverclub
    oliverclub
    форумхаус3.jpg Как такой вариант кармана для крызы? И потянет ли такой рассекатель для снега, дымоход же должен гулять
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @foxsvir,
    а Вы запросите смету в обоих материалах со стоимостью работ (Вы еще и недешевый минерит хотите использовать)
    кроме того, учтите, что Rockwool FireBatts необходимо проклеивать во всех стыках, углах алюминиевым скотчем с обязательным обезжириванием
    и это не спасет скотч от отклеивания, если будет плохой скотч / плохая проклейка / теплонагруженный участок
    при неправильном монтаже, длительной эксплуатации в нагруженных режимах отдельные участки защиты могут даже провиснуть
  13. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    посчитал, минерит и Rockwool FireBatts выходят дешевле в два раза нежели монтаж из сеперизола.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда вариант остается только дышать волокнами...
    Зато дешевле на тысячу чем крутой материал.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или вы что-то ошиблись, или уже пытаетесь отстаивать свои воззрения.
