1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    я посчитал. мне надо 10листов супер изола, минимальная цена у нас 2200 плюс доставка, в каминном магазине вообще больше 3000 рублей лист, плюс хитрый клей надо и грунтовку, минерита и ваты роксвел камин батс я на 10000 рублей купил. да я понимаю что суперизол самое лучшее для камина. но денежек нет, ну и пересмотрев кучу фоток и видео изготовления такого типа каминов, большинство их лепят из гипсокартона ну и как бы никто ещё не сгорел. и да камин делается для декорации а не для отопления есть газ.
  2. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    Ребят помогите советом
    1. сендвич труба на банном котле при нагреве стык наружней трубы расширяется как бы расходится на 5-7мм, стыки на хомутах, читал вроде как расширение метала и труба играет при нагреве, это норма?
    2. труба новая как растопил слышны в трубе какие то щелчки и треск звук похож как сухие дрова горят и трещят, возможно нагревается металл и утеплитель пока новый малеха обгорит? на улице +10, утеплитель 50мм керамическая белая вата типо суперсил.
    3. думаю посадить стыки на заклепки и стянуть хомутами что бы наружняя труба не гуляла при нагреве, можно ли так?
  3. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Господа, подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такой проходной узел?
    Труба сэндвич вулкан 115/215
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Может все таки найдется время у знатоков что бы ответить ... Я понимаю что никто никому ничего не должен, но для чего то форум нужен...
    Рискну ещё спросить?
    Расстояние от трубы до стены из бруса 25 см, а где начинается сэндвич и того меньше. Будет ли достаточно двух слоев гвл, (потом их оклеить декоративным камнем)? И между брусом и гвл уложить базалит. Или всё-таки вынести брус и соорудить каркасную стену выше кладки, отступив по бокам 50 см с каждой стороны печи?
    И расстояние от печи до стены 60 см, как ее обезопасить?
    Или на подвесах с зазором от стены пришить скамотек? Или вермикулит?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Размер проема не отвечает действующим нормам безопасности. Имеет он право на жизнь или нет - решать Вам. Материалы для ППУ выбраны правильные.
    Лучше сделать с вентилируемым зазором по каркасу из профиля тот же гвл или минерит и обклеить камнем.
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Благодарю.
    Вы имели ввиду каркас из профиля крепить на подвесах к брусовой стене? Правильно я понял?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да. И организовать конвекцию воздуха за ним
  8. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Решеточки снизу и сверху? Сходу только такой вариант на ум приходит, но как то неэстетично смотреться будет...есть другое варианты?
    И Вы говорите про две стены, даже та которая на 66 см от печи?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно просто зазоры оставить у пола и потолка
    Про печь в паспорте посмотрите или в СП 7.13130.2013
  10. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Еще раз благодарю.
    В паспорте печи написано что до сгораемых конструкций 1000 мм (так что закрою боковую стенку) с ней все понятно, зазоры оставлю, может еще что нибудь придумаю.
    Но вот со стеной, которая в стене где выходит топка не понимаю, сверху зазор, а снизу?
    Или оставлять зазоры по бокам, тем более, что кирпичная кладка будет на 50 см выступать за боковые габариты печи? сверху зазор по любому станется на усадку
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да можно и по бокам внизу... главное чтобы конвекция была
  12. koljanxxx
    koljanxxx
    koljanxxx
    я извиняюсь за назойливость, может кто и мне подскажет советом по моим вопросам? у нас в городе увы спецов нет вобще, у нас даже нет фирм с сертификатом на установку дымоходов, в магазине вобще атас, думаю я и то больше знаю, спасибо
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Неплохо бы фото посмотреть
  14. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Ну и ещё один вопрос. Печь с удлиненной топкой. Топится будет с комнаты отдыха. Кирпичная кладка вокруг топки слева справа и сверху должна быть по 50 см? Или можно меньше?
    Спасибо.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сверху можно больше - портал будет лучше смотреться. У себя так сделал:
