1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Печь смотрю варвара?
    В Вашем случае сколько по бокам и сверху?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По бокам кирпич + зазоры и прокладки, вверх примерно 70-80 см
  3. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Добрый вечер хотел спросить у вас совета. Каркасный дом два полноценных этажа + холодный чердак. Хочу установить трубу сэндвич внутри дома, от твердотопливного котла Но есть одна проблема расстояние между лагами 25 см как лучше сделать чтобы было пожара безопасно. Сейчас же вроде есть много огнестойких
    материалов. Что посоветуете? Лаги 200мм.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В такой размер никак. Надо вырезать балки.
  5. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    А сколько минимум нужно?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Даже 600*600 мало, чтобы соответствовать нормам - 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций.
  7. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Я так понимаю это по СНиП у лохматых годов, а сейчас уже много новых негорючих материалов, на практике то как делают не у всех 600 на 600 расстояние позволяет
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какая разница каких он годов. Последняя актуальная версия от 2013 г. В любом случае, делать нужно либо в соответствии с СП либо по паспорту производителя. Хотите ни смотря ни на что по своему?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет проблем в этом СП на что вам указывают есть возможность установить менее 380мм ,если выполните условие к конструкциям дома.
    Но мне кажется дешевле выпилить под мин. размер. ИМХО
  10. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Хочу чтобы было безопасно, но пока незнаю как. Конструктивно не хочется менять, это пилить лаги в замен этих ставить другие делать подвесы что бы не ослабить конструкцию, даже это ладно а вот на кровлю выход сделан уже с закладной сплошной обрешеткой для крепления короба в котором будет и вентиляция и сэндвич, вот и незнаю как лучше сделать поэтому сюда и написал может кто совет даст, какое то решение предложит.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что Вы хотите оставить проем, в который сэндвич то в притык пролезет, не говоря уже о дополнительных материалах. Хотите безопасно - увеличивайте проём.
  12. madmakstver
    madmakstver
    madmakstver
    город Тверь
    Вот и хочу узнать минимум сколько можно сделать с использованием негорючих материалов, может кто подскажет решение может есть какое не все же песочницы 600*600 делают.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допустимый минимум обозначен выше. И 600*600 гораздо меньше него.
    Материалы должны быть не только негорючими, но и с низкой теплопроводностью. При возгорании сажи температура в дымоходе может быть больше 1000 гр., а деревянные поверхности не должны нагреваться больше 50. Попробуйте сделать расчёт самостоятельно ибо другого совета Вы здесь вряд ли дождётесь.
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да ладно...
    вот заводская проходка... ТиСа
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да хоть ладно, хоть не ладно. Заводские проходки таких размеров не отвечают требованиям действующего СП. Если инструкция производителя допускает ставить его прям в деревянный проём без дополнительной защиты, ставьте... но скорее всего там будет ссылка на монтаж в соответствии с СП.
