1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Закончил с порталом, получилось вот так.
    Теперь следующий этап, обезопасить стену от печи и дымохода. Само собой с зазорами, как писали выше, но будет ли достаточно одного листа (в толщину) гвл и потом по нему наклеить клинкерную плитку? Или два листа? Между гвл и брусом планирую базальт с блестяшкой по боксу, зазор и далее гвл.
  2. kitespirit
    kitespirit
    kitespirit
    Moscow, Russia
    Господа, тему не осилю всю. Пока каждый день на стройке нет на это время.
    Прошу консультации по следующим вопросам. одноэтажный дом. топка в зале. утепление потолка по стропилам
    имеем каминную топку 10 кВт диаметр внутр 150. монтаж сэндвичем Крафт 0,8.
    1. От топки до потолка 230. Нужен ли демпферный короб в моем случае?
    2. проход от потолка между лагами - сделан короб из менирита. достаточно ли только базальтовой ваты между сэндвичем и мениритом?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Поясните что имели ввиду.
    2. Сам короб лучше бы делать не из минерита (здесь важна теплопроводность), а из силиката кальция. Если заполнять базальтом, то высокой плотности (от 80 кг/куб.м и выше)... лучше керамическим волокном.
  4. kitespirit
    kitespirit
    kitespirit
    Moscow, Russia
    ПОясняю.
    в каких случаях делают демпферный короб (дополнительная камера в коробе перед потолком см. картинку) и нужен ли он мне при моей высоте основного короба.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну это отсечка/рассечка... по разному называют (демпферный короб не попадался).
    Да, его обычно делают перед перекрытиями и утепленной частью дымохода, чтобы отсечь горячий воздух. На высоких коробах рассечки ставят ещё и для уменьшения скорости потока поступающего внутрь короба воздуха, который может подсасывать дым из топки при открывании дверцы.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Komet, если я вас правильно понял то более чем достаточно. (но лучше чертеж с размерами)
    единственное - не очень понятно следующее - судя по всему печь банная, будет ли пар попадать в базальтовый утеплитель? если да то его свойства теплопроводности упадут в разы.
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @kitespirit,
    отсечка / рассечка разделяет горячую и холодную камеры
    до негорючего потолка делают от 300мм и ниже
    до горючего потолка (элементов отделки) от 500мм и ниже как у Вас (у Вас же дерево?)
    соответственно и сэндвич в таких случаях должен начинаться за 300/500 мм до потолка,
    чтобы в холодной камере был только сэндвич
    на уровне 500мм+ от потолка ставите перегородку из силиката кальция
    снизу впритык к этой перегородке врезаете решетку или конвек. щель
    холодную камеру продуваем двумя маленькими решетками / щелями, расположенными со смещением друг от друга по высоте
    по проходке
    смотря какая у Вас проходка получилась (какие размеры?) и какую именно базальт. вату и во сколько слоев Вы использовать хотите
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, кто в курсе. При сборке дымохода пришлось использовать герметик для каминов, написано - полностью высыхает через сутки. Топить нельзя пока не высох?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно дым пустить, для проверки герметичности, но нагревать до температуры кипения не рекомендуется.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Так и сделал.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В книге Полякова прочитал пассаж о задымлении из за плохого прогрева труб сэндвичей.
    "Наиболее часто такие проблемы бывают, как ни странно, при использовании трехконтурных сандвич-труб. Они легкие, сравнительно дешевые, удобные в монтаже, но они не терпят перерывов в работе.
    Дело в следующем: это две жестяные трубы, вставленные одна в другую. Между ними минеральный рулонный утеплитель, чаще всего базальтовая вата.
    Труба простаивает. Горячие газы ее не нагревают. На улице перепады температуры.
    Точка росы. И, что самое неприятное, точка росы находится внутри трубы. Следовательно, вся влага, сконденсировавшаяся внутри трубы, уходит в утеплитель — он очень гигроскопичен. Устройство внизу трубы сборника конденсата делу мало помогает.
    Направление движения газов в трубе обратно в дом носит название «обратной тяги».
    При резких понижениях температуры влага из утеплителя уйти обратно в воздух
    не успевает — она попросту замерзает. Получается большой холодильник. И прогреть
    его потом для восстановления работоспособности трубы — задачка еще та. Не спасает, порой, даже установка электрического дымососа и создание искусственной тяги.
    Поэтому для печей, которые могут топиться нерегулярно, стоит рекомендовать самые обыкновенные кирпичные трубы."
    Свое мнение пока придержу при себе, поскольку я больше теоретик чем практикующий печник. Что скажете господа практики?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Извините, но похоже на бред...
    1. Прогрев сэндвичей проходит гораздо быстрее - тонокостенные трубы из нержавейки довольно быстро нагреваются, преодолевают порог конденсатообразования и за несколько минут обеспечивают высокую готовность к тяге.
    2. Конденсат образуется внутри трубы, но со стороны дыма, а НЕ в утеплителе... (как такая глупость могла прийти кому-то в голову). Для правильной кислотостойкой нержавейки и при правильной схеме монтажа это вообще не проблема.
    3. Кирпичные дымоходы не для современных ТГА, высокая эффективность и режимы эксплуатации которых оставляют весьма не долгосрочные перспективы их жизнеспособности - конденсат (агрессивная среда) просто начнет их разрушать. Если вопрос стоит об их эксплуатации пару-тройку месяцев в году по выходным и в активных режимах, то они конечно прослужат дольше.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    я тоже теоретик, на первый взгляд чушь какая-то...
    влага в утеплитель и обратно из него ? как, если металлы паронепроницаемы ?
    ну и прогреть сендвич куда проще, чем кирпичную трубу, это уж совсем очевидно...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На мой взгляд Поляков хрень написал. Но все же. По мере прогрева дымохода точка росы действительно смещается в тело утеплителя. Но для того что бы конденсат был на поверхности со стороны утеплителя там должен быть воздух в больших количествах. Если уж внешний контур не совсем дырявый, то большого объема воздуха там быть не должно. Поэтому и конденсата там быть не должно. А на внешней стенке внутренней трубы конечно может быть конденсат.
    Вот и верь после этого книжным авторитетам ..) Хотя в его книгах много других полезных мыслей и пишет он не скучно.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Базара нет. если бы была возможность на кирпичные трубы...
