1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Температура отходящих газов из печки должна быть 100 -120 для сендвича и 150-170 для кирпичного дымоода. Это естественно вутри трубы. Если меньше то поймаете коденсат, если больше, то будите греть птичек.
  2. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Только ни одна из выпускаемых сейчас серийно металлических и чугунных печей для дома и особенно для бани под эти требования не подходит. Нет у нас печей, которые в номинальном режиме дают температуру газов 100 градусов.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не из печки, а на выходе из трубы на улицу. Разницу улавливаете?
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Температура (точка росы) ниже которой реально получить конденсат в районе 80 град. Доля паров воды в газах зависит от влажности топлива, воздуха, коэффициента его избытка и температуры. При самых худших сочетаниях, если температура газов на выходе трубы выше 80, то конденсата не будет. На трехметровом прогретом сэндвиче вы потеряете 20-30 градусов. Получаем, что минимальная температура входа в сендвич 100-110 град. С кирпичем все гораздо хуже. Прогреть стенки значительно сложнее, но и после прогрева лучше держать температуру отходящих не менее 150. Больше то же можно .. но не экономично.
  5. Алекс809
    Алекс809
    Алекс809
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас что-то конкретное интересует?
    Монтаж не совсем правильный и некоторые моменты нужно было делать по другому.
    Вам это хотелось узнать?
  7. Алекс809
    Алекс809
    Алекс809
    Изучаю как правильно должен быть смонтирован дымоход 250 мм, тут жена с планшетом, показывает видео установки Крафта и Шиделя. Говорит, смотри Крафт в стене дырку размером с окно выпилил и ваты две упаковки и железяки метр на метр, а Шидель небольшие дырки, кусок фольги, скотчиком подмотать и готово.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы говорите о проходе стены, то требования по защите конструкций от возгорания для любых сендвичей одинаковые!
    А скотчиком промотано и красиво так вагоночкой обшито :super: = пожар:mad:.
    Может красивый пожар:love:, а может и с человеческими жертвами:ogo:.
    Думайте сами:um:
  9. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Купил печь-камин Везувий ПК01 с задним выходом 115 мм, думаю как мне дымоход вывести.
    Дом сруб, с мансардным этажем.
    Внутри пустить- будет ли сэндвичь греть дополнительно второй этаж, но не знаю как там лаги и потолок, позволит ли расстояние.
    Снаружи- свес крыши 35 см, обходить уголком или делать вынос прямой трубы?
    Посоветуйте пожалуйста, как правильней все сделать.
    Выход думаю между углом и окном пропилить.
    Хотелось бы печь покомпактней в угол пристроить.
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Ivan1969,
    делайте через стену - и экономичнее, и (как бы) в два раза безопаснее (всего 1 проходка вместо 2 через перекрытие и кровлю)
    сэндвич греть внутри помещения не много будет, все равно все тепло уйдет в мансарду
    делайте сразу выход на тройник 90 с осью вертикального участка за свес крыши - сэкономите на отводах
    читайте инструкцию по установкке печи, сделайте качественную защиту угла и проходку
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Пространство прохода через кровлю обычно керамзитом засыпал, а тут нет такой возможности... Судя по картинкам используется минвата или минплита, типа как в сендвиче - зеленоватая и плотная... Можно ли использовать просто негорючий утеплитель, не такой плотный?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только не забудьте сделать окно под дымоход размером 700*700 в чистоте, с укреплением окосячкой.
    И Угол нужно защитить от пожара.
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @ANZHEY, просто негорючий нельзя - не вдаваясь в подробности он осядет со временем из за температуры сэндвича. и через воздушные карманы ИК излучение будет нагревать горючую поверхность.
    берите специализированный.
    например что то типа технической изоляции. где связь между волокнами реализована не просто синтетическим связующим а механически.
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @rainfall, т. е негорючий всё равно может загореться что ли? Как не пытался его поджечь - не смог. Если даже плотно его набить - не потянет?
  15. netdog
    netdog
    netdog
    Баня с жилым 2 этажом, у меня труба сэндвич собрана по дыму, труба прямая 4 метра в высоту, без тройника, без углов, прямая труба проходит через второй этаж. Печка будет топиться как для бани мощно, так и медленно в виде углей, для поддержания теплой температуры в помещении.
    Что думаете, переделать трубы по конденсату? Или, из-за того. что труба прямая, конденсат будет испаряться, но на крыше труба вообще уже полухолодная, там то конденсат палюбому в трубе будет?
