1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    тогда можно поставить одностенный тройник без адаптера...далее старт-сэндвич...
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Добрый день, собрался делать монтаж дымохода в одной весьма известной в Питере конторе. При расчетах предлагают разделку 650*650 в перекрытии, на втором этаже расстояние от оси сендвича до сгораемых конструкций 325. Сендвич 150/250, Вулкан.
    Внимание вопрос, уважаемые специалисты, это я дурак и снип про 380 до защищенного дерева для разделки и и 260 для отступки не так читаю, или кто-то меня сжечь решил?
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  4. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Не нашел ответа на свой вопрос там.
    1. Я знаю что на шидель есть указание меньшей разделки, но у меня не шидель
    2. У меня сендвич Вулкан, сталь/сталь, а не керамический.
  5. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Меня уверял продавец, что никак не стыкуются дымоходы из разных материалов. Мы хотели так, чтоб внутри, в помещении черные, матовые трубы, а остальные - вне стены, выход на улицу – стальные (нержавейки) трубы. Как на это вы смотрите? Не лукавил продавец?
    Заранее спасибо за ответ.
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    так попросите их сделать ППУ большего размера...с адекватными материалами...ну и скажите, что откажитесь от их услуг в противном случае...
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Т. е. правильно, как в снипе? Вот нехорошие люди блин :no: Послушаем, как будут оправдываться.
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Тот же Росинокс делает как цветные так и девственно нержавеющие трубы...можно набрать и таких и таких...и всё состыкуется.
    Сталь только у них (внутри) 444-я. А вообще краска - это не "другой материал", а всего лишь декор.
    В крайнем случае - покрасьте нержу внутри помещения "цертой" ...чёрной матовой.
    Главное, чтобы сам дымоход был качественный и прослужил долго.
    Ну-да, 380 от дыма до защищенной деревяхи.
    При проходе кровли 250 от дыма до защищенной обрешётки и стропил.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя есть комплект для подключения потребителя.
    В него входит: Труба 0,5 метра, удлинитель для трубы с хомутом, регулируемый отвод и переходник сталь-керамика TF 1000ю
    В зависимости от выбранной топки будет понятен диаметр патрубка подключения.
    Можно заказать нужный участок окрашенных труб и сендвичи без окраски одного и того же производителя.
    Сендвич к сендвичу разных производителей действительно редко стыкуются, однако одноконтурные чаще всего нормально подходит. Правда, иногда, нужен адаптер.
  10. zaraza22
    zaraza22
    zaraza22
    Уважаемые форумчане, подскажите, возможно ли в один стояк дымохода поставить две печь-камины, один на первом этаже, второй на мансарде, заранее благодарю за коменты и не судите строго, все когда то с этого начинали:pioner:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше для каждого отдельный, но вариант возможный. Для этого необходимо рассчитать сечение основного канала с учетом суммарного сечения дымовых патрубков и мощности обоих каминов при условии их одновременной работы.
  12. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Мотивируют размер ппу 650*650 пунктом СП 5.27
    5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
    Говорят, что у Вулкана рекомендация 200 до стенки сендвича, получается 250 до дыма.
    PS Звонил на Вулкановский завод, на производстве подтвердили, что в новой инструкции у них такие нормы согласованы.
  13. zaraza22
    zaraza22
    zaraza22
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    неужели появятся собственные рекомендации заводов-производителей наконец?
    а то действительно не логично - свойства дымохода из кирпича и дымохода из стали отличаются, а правила одни и те же...
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Посоветуйте, плиз, чем сделать переход от чугунной топки до кирпичного дымохода в стене? С Энди обязательно или достаточно нержавейки 0,8 или 1 мм. ? Топка будет обшиваться ГВЛ и утепляться базальтовой ватой 100 плюс фольга 50 мкм?
    И ещё какой хороший герметик для стыков можете порекомендовать?
