1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно будет полезным. На днях закончен монтаж печи-камина с насадным дымоходом.
    Дымоход 150*250. Сталь AISI 316L толщиной 1,0 мм на внутреннем контуре и AISI 304/0.5 на внешнем. Толщина изоляции сэндвича 50 мм.
    В ППУ использовано:
    - керамическое волокно по балкам (MAT K-SHIELD SUPER 13mm);
    - силикат кальция PROMASIL 950-KS 30mm в качестве короба по периметру проема;
    - минерит 9 мм в качестве дна короба;
    - базальтовое волокно BASFIBER для наполнения короба.
    Защита стен за печью:
    ГВЛ, вентилируемый зазор по профилю, фиброцементные панели НИЧИХА.
    Реконструкция балок перекрытия и кровли в месте прохода дымохода.
    Кровля металлочерепица, поэтому решили использовать мастер-флэш и битумные ленты... хотя я не слишком доверяю такому способу оформления кровельного прохода.
    Итак, оформление стен за печью:
    Проходной узел перекрытия:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кровельный узел:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так как дымоход имеет только одну точку крепления в виде опорной площадки на перекрытии, то дополнительно изготовил упоры в кровлю из трубок снегозадержателей:
    Ну и финиш:
    Между печью и шибером использован телескоп:
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @NikNikTar, на мастер флеш еще какая то шляпа надета? В кровле то зачем такую большую дыру резать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надета юбка, с ней резина проживет дольше и защита от осадков надежнее.
    Затем, что от дымохода до стропил и обрешетки в не утепленной кровле должно быть 130 мм в свету... это раз. А два - потому что короб наполнялся со стороны кровли и пихать наполнитель через обрезанную металлочерепецу в маленькую дырку чревато либо порезами рук либо порванной одеждой.
    А какая проблема с "такой большой дырой"?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Крепление силиката кальция саморезами с усилением шайбами?
    У нас в городе эта торговая марка не представлена. Я правильно понимаю, что это целая серия продуктов под торговой маркой BASFIBER? Вы использовали, как бы правильно выразиться, "насыпным" базальтовым волокном или это базкартон? На фото не видно четко, но похоже на насыпное базальтовое волокно.
    Я правильно понимаю, монтировали Крафт? У меня оголовок на сендвиче выглядит совсем по другому. Или здесь сначала одет конус, а потом на него оголовок для монотрубы?
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Проблемы нет... тож думал пихать утеплитель с крыши, но сделал дырку чисто что-бы сендвич пролез. С юбкой да, хуже не будет. Сам использовал флэш впервые. тож на пологой и низкой крыше, куда всегда легко добраться, если не пойдет флэш, сделаю короб.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Что за утеплитель в сендвичах? Из чего его делают? Сегодня зашел в помещение, где не был три дня...
    Сразу почувствовался устойчивый запах какой-то химии или серы или выхлопных газов... Запах издавала жидкость, вытекающая из сендвича... Осадки как-то просочились в сендвич (наверно оголовок хреновый, на крышу еще не лазил) Вощем проходя через утеплитель, с низу течет вонючая коричневая жижа. Запах с рук даж не смывается...
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @NikNikTar, забыл спросить... что за красный герметик по верхней каемке флэша... что там может не сгореть?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, без шайб я бы не стал делать - хрупкий он очень.
    Это волокно... я называю его «мешок волос» :)
    да, это Крафт. Наверху конус и зонт.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этих сандвичах базальтовый утеплитель. В Ваших не знаю.
    Если вытекает коричневая жижа через сэндвич и воняет, то это конденсат, а сэндвич собран вверх ногами...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Термостойкий силиконовый герметик.
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да вряд ли конденсат... Раньше не было, а вот именно в эти дни- дожди и метели. Ну разница не велика. т. е вода, проходя через этот базальт превращается в такую хрень?
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Что за марка? Я сколько не пробовал - всё там плавится...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как собраны трубы? Что и чем топите? Такого цвета и со зловонием бывает именно конденсат
