1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С телефона не разгляжу, но похоже, что этот узел собран по дыму. Если это так, то даже в случае сборки сэндвича как положено по конденсату, в этом месте будет течь всегда - конденсат стекает вниз и через этот стык выходит наружу
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @ANZHEY, как человек, имеющий большой опыт в утеплителях, скажу что если пропускать воду даже через самый Г. базальтовый утеплитель - на выходе всегда будет нормальная вода.
    уж чего мы только не замачивали.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как специалист не скажете, что же так мочёй пахнет от утеплителя?
    Кстати, а замачивать и нагревать не пробовали?
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    нагревать пробовали. даже прожигать.
    обычный бытовой воняет (видимо формальдегидом, ибо связующие на нем). на мочу не похоже (хотя если помочиться и жечь будет вонять мочей).
    всех противников базальтовой изоляции сразу предупрежу что фенольный запах из утеплителя выходит довольно быстро, и к моменту использования строения там мало что остается (тем более он зашит в стене как минимум за пароизоляцией и чего там бояться я не представляю)
    тех изоляция почти не пахнет. (там связующих минимальное кол во)
    а вот замачивать и нагревать сразу не доводилось. - банально не догадался. но будет возможность - попробую. хотя уверен - результат предугадаю.
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    хз как это возможно... сегодня посмотрел всё, разъединив этот узел... с верху вполне возможно затекание осадков, при метели тем паче. В бане у меня 6 таких сендвичей и никакого конденсата... тут один и конденсат образуется когда печь не топится? Переходник имеет чашу... конденсат вытекающий из внутренней трубы, должен сначала заполнить эту чашу, а потом вытекать из под наружной, но чаша пуста...
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ANZHEY, в бане температура дыма в трубе больше, вот и нет конденсата.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сэндвич собран по конденсату, а соединение с голой трубой по дыму, то здесь всегда будет протекать и вонять. Зачем ему куда-то собираться если есть куда сразу вытекать. Можете прямо ответить собрано по дыму?
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Верхняя надевается на нижнюю. Всегда всё так собираю. Что бы что-то вытекло из этой чаши нужно что -бы она переполнилась... Течет в месте соединения чаши и сендвича... из под хомута.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    каким образом. почему?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну что за чаша? При чем здесь чаша?
    Если у Вас переход с моно на сэндвич (старт-сэндвич) надевается на моно сверху, то это сборка по дыму и поэтому там течёт. Конденсат образуется на внутренней стенке дымохода и стекает вниз... никуда он не собирается... просто течёт
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @ANZHEY, в этом месте течёт ?
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да это я понял. Все элементы собраны - верхний на нижний. Если бы текло из внутренней трубы сендвича, то это же просто залепить герметиком. Течет именно из под наружной трубы сендвича, из под хомута... Под хомутом расположена чаша переходника ... если бы текло из внутренней трубы, то сначала бы чаша наполнилась. я ж уже объяснил...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, Вы не об’яснили и не ответили на мой вопрос. Но судя по фото и по Вашим об’яснениям все больше склоняюсь к тому, что сэндвич у Вас и сделан не правильно и вся система собрана не верно.
    Если течёт из сэндвича, значит конденсат попадает в утеплитель, а значит внутренняя труба сэндвича тоже ориентирована по дыму... такое встречается в дешевых кустарных продуктах.
    И все же ответьте на мой вопрос - то место, которое я отметил на фото как собрано? Чудес ведь не бывает - при правильной сборке по конденсату ничего никуда вытекать не будет!
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Покритикуйте сборку дымохода.
    Высота парной 2,1м, чердак 2,2м, над крышей 1,2-1,3м.
    Набор - теплообменник, шибер, дальше пошли непосредственно трубы.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да уже который раз пишу. все элементы, с низу до верху собраны одинаково. верхний на нижний. что есть по дыму, по конденсату -хз. Причем тут элемент. который вы указали. если течь над ним... Вопрос лишь в том - каким образом это возможно?
