1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @ANZHEY, вот что имеет в виду @NikNikTar,:
    у верхнего сэндвича внутренние стенки уже чем у нижнего. это позволяет конденсату стекать в топку. если у вас наоборот, то конденсат затечет в утеплитель.
    и поверьте, герметик это не решение (применительно к сэндвичу).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну тогда Ваша проблема решится только после демонтажа дымохода и его сборки ПО КОНДЕНСАТУ!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет опорной площадки, снимающей нагрузки с нижней части дымохода и печи, а также не указаны промежуточные крепления.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ну сендвич то всего один... Самый верхний элемент, не считая колпака... Если вы считаете, что хрень которая у меня вытекает есть конденсат, то где он образовывается, внутри самого дымохода?
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    всё в обратную сторону? верхние должны быть всунуты в нижние?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ANZHEY, так он и образовывается внутри дымохода.
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    собственно, он там и образовывается...
    даже старт сэндвич должен иметь те же свойства по сборке что и на моей схеме. главное правило - все что течет внутри дымохода не должно попадать более никуда. поэтому всегда верхняя внутренняя стенка Уже (вставляется в нижний, более широкий элемент).
    это как кровля - почему монтируется снизу вверх? по той же причине. вода (в нашем случае конденсат) беспрепятственно стекает вниз БЕЗ ВСЯКИХ ШВОВ.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Жека Б, как же он попадает к наружной трубе, минуя этот резервуар в переходнике?
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да писал же выше. Всегда так собирал дымоходы, никогда не было течей.
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    дак мы с этим и не спорим.
    течь есть в этом конкретном примере - вот мы и пытаемся понять почему. и честно сказать я тоже так и @NikNikTar не могу понять собрано у вас по конденсату (согласно моей схеме) или нет.
    пока вы не подтвердите или опровергните это предположение - дальше нам не двинуться.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нарисуйте всю схему дымохода и как собраны все элементы. Укажите стрелками места выхода жидкости.
    Вам же в голову не придёт собирать канализационный стояк вверх ногами... в дымоходе тоже самое
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    не уверен, но возможно необходим хомут в районе зонта/дефлектора под растяжки.
    все таки многовато выступает дымоход после проходного узла.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Всегда собирали вверх ногами, но только сейчас наступили на эти грабли. Количество конденсата зависит от режимов эксплуатации... и не всегда эта проблема сразу проявляется.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно верхний участок 0,25 метра сэндвича нужно убрать под кровлю, тогда стык точно не совпадет с кровельным элементом и с юбкой.
    Нужно добавить поворотное крепление;
    Посмотрите нет ли ограничения по нагрузке на печь.
