1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В центре проходного узла находится отверстие для дымохода и обсадная труба (назовём её так). Дымоход стоит в этой обсадной, с зазором около 10мм по периметру.
    Нужно ли оставить этот зазор свободным, для конвенции, охлаждения той части дымохода, которая находится в ППУ?
    Или закрыть хотя бы со стороны котельной, чтобы не тянуло из помещения на чердак?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть какой конкретно узел вы приобрели, но чаще всего так:
    Нужно перекрыть движение воздуха из помещения (5-10 см толщина слоя и оставить свободным оставшуюся часть трубы (Обсадной).
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Со стороны помещения зазор нужно пройти герметиком? Или достаточно базальта напрессовать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор между чем и чем?
    Какой размер и какие материалы?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Зазор (5-10мм) между отверстием в ППУ, для трубы и самой трубой. Наружный диаметр трубы 220мм, нержа
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно шнур или керамическую вату и накрыть юбкой.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Базальтом или асбестом можно заменить?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  9. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Планирую стену сруба пройти под тройник 135 гр, Проход между окном и углом стены (стена 4 метра, окно посередине 1х1 м, от окна до угла 1,5 м., не поведет ли винтом бревна в стене?)
    Окно для прохода прямоугольное получается, и насколько наклонная труба прохода эффективней горизонтальной. Меня продавцы заверяли, что намного эффективней тяга. Пока еще не пилил, вот думаю как лучше сделать. ППУ уже куплен под горизонтальную проходку.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никакого значимого эффекта ни Вы, ни Ваш дымоход не увидите. Да и зачем увеличивать "эффективность" тяги, если она и так будет при правильно подобранных сечении и высоте дымохода.
    А вот с проходом стены под углом наживете себе трудностей при монтаже.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для этого делается окосячка, как для окон или дверей.
    Это общее заблуждение.
    В ролике "Осторожнее на поворотах..." мы это наглядно показали и доказали.
  12. Ivan1969
    Ivan1969
    Ivan1969
    Хорошее и познавательное видео! Вопрос про шибер, производитель Везувий не рекомендует самодельные задвижки, а как же тогда трубу перекрыть, когда печь не топится, все тепло вылетит.
  13. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Ivan1969,
    а через вентиляцию у Вас тепло не вылетает? (только если у Вас рекуператора нет)
    в нормальных печах достаточная герметичность, чтобы не гудело и не сосало вхолостую
    а если у Вас через печь/камин тянет холодом - то проблемы с вентиляцией
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите не самодельные, а заводские.
    Хотя если печка будет герметичной, то тепло быстро не должно вылетать.
    Кстати, печи Везувий не теплоаккумулирующие.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за ролик, но хотелось бы вставить парочку замечаний. Я конечно не специалист и опыта у меня нет от слова совсем, но обратил внимание на:
    1. Разговор шёл про сравнительную эффективность ввода в основную вертикальную трубу под 45гр или под 90гр. Я считаю что в ролике чистота эксперимента нарушена - в трубу подключение горизонтального дымохода и сравнение сделано через два 45градусных подключения. Для чистоты эксперимента нужно было сравнивать подключение чисто 90гр и 45гр.
    2. Наращивание горизонтальной трубы естественно не изменяло основные показатели стабильно работающей системы, но вот как она поведёт себя при изменении характеристик? - это вопрос! Т. е. например растопка камина подключенного через 1метр под 45градусов или через 1 метр горизонтальной трубы - через какое время тяга стабилизируется и не будет выброса дыма из камина? Рискну предположить что при изменении характеристик газо-воздушной смеси сопротивление горизонтального участка будет вносить серьёзное сопротивление.
    Я не подвергаю сомнению мнение экспертов, просто хотел бы услышать ответы на мои вопросы. :um:
