1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Serj, спасибо за вопросы и ваше внимание! :hndshk:
    Уверен, что разницы бы не было, но согласен.
    Не совсем чистый эксперимент получился.
    Обстоятельства не позволяли.
    Растопка камина только бы увеличила тягу, а значит на основной результат:
    Тяга не меняется в горизонтальном плотном участке - не повлияет.
    Не согласны?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Взаимно :hndshk:
    Мне бы Вашу уверенность :aga:, но тем не менее после этого раздумывать не буду, а сделаю ввод под 90гр! :super: Но вопросы конечно ещё остались - попозже нарисую схему своего дымохода и попрошу оценить-покритиковать-подсказать :flag:
    Как не самонадеян я :|: но рискну частично не согласиться. :um:
    После того как камин войдёт в рабочий режим (и соответственно высокая температура в дымоходе) тяга действительно будет высокой и стабильной. Но! В начале растопки "протолкнуть" холодную горизонтальную пробку будет сложнее и как результат раскочегарить камин без дыма будет сложнее.
    Я устрашённый рассказами "бывалых" уже заранее задумал держать около камина промышленный фен для стартового разогрева дымохода :|:. Уж не знаю насколько это будет эффективно :aga:
    Ещё раз спасибо за ответы! :hndshk:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я всегда помогу!
    :pioner:
    Бывалые чаще всего путают понятия и когда что-то другое не так сделано, "валят" на горизонтальный участок и угол 90.
    Если все правильно, то и стартует дымоход без проблем. :hello:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super::hndshk:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Алексей, посмотрите пожалуйста мой первый набросок схемы дымохода.
    1. Дымоход будет идти вдоль стены с фронтоном и выйдет к крыше практически около конька.
    2. На улице расстояние дымохода от стены 300мм
    3. Проходки сквозь стену на схеме пока нет, но она будет.
    4. Внутри камин ferguss mercuri будет стоять от стены где-то 300-400мм
    5. Вопрос1 - старт сэндвич поставить после отвода на 90гр как у меня на схеме или лучше на вертикальную трубу и потом отвод сэндвич на 90гр?
    6. На улице ниже тройника опорная площадка и старт сэндвич плюс конденсатоприёмник. Эту схему я подсмотрел у вас на видео.
    7. Выше восемь труб сэндвич так что они выходят выше конька на 0.5-0.8метра.
    8. Вопрос 2. Сверху достаточно оголовка или лучше какой-нибудь дефлектор?
    9. Вопрос 3. От трубы и соответственно от стены дома на расстоянии 6-10 метров с разных сторон есть одиночные деревья (берёзы) высотой 15-20метров - повлияют ли они на работу дымохода? Визуально они кажется стоят далеко от стены. :|: Когда стоишь на крыше (10 метров) вроде как они и не особо загораживают горизонт :faq:
    10. Вопрос 4. Есть ли и стоит ли заморачиваться искать чтобы у отвода 90гр от камина была возможность ревизии горизонтального участка?
    11. Вопрос 5. Сколько крепежей к стене нужно для такой высоты? Я предполагал что 2-х маловато будет, а 3- в самый раз? :faq:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если ближе 40 см от потолка, то отвод уже делайте утепленным.
    Дефлектор крайне вредная штука - берите оголовок. (Он же конус с зонтом, или Зонт утепленный)
    Смотрите соотношение "Зона ветровой тени".
    Можно чистить его через тройник, но если предусмотрите дополнительную ревизию - будет не хуже.
    По мимо консоли - 3 шт.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Алексей Телегин, Спасибо
    От отвода до потолка около 1 метра. А есть смысл сделать вертикальную трубу не 1 метр а меньше, напримр 0.5 метра, тогда до потолка будет точно больше 1 метра?
    А нет видео или фоток-чертежей этих узлов-отводов, чтобы посмотреть что это такое? Кто нибудь из популярных производителей делает такой (отвод 90гр с ревизией) узел?
    Я картинку заменил - получается что крепление к стене будет у каждой третьей трубы сэндвич ... это нормально? Просто я где-то читал что на каждую вторую ставить нужно ... :faq:
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Serj,
    шаг настенных креплений - требования по монтажу конкретного производителя Ваших труб
    по Вашей схеме можно и просто конус поставить, вместо зонта - осадки стекут в тройник
    если есть данные по силе ветров в Вашем районе или вообще опыт эксплуатации печей/каминов у Вас/соседей в ветренную погоду смотрите на целесообразность установки антиветрового дефлектора.
    есть отводы 90град с ревизионным лючком
    а еще я бы обратил внимание на толщину изоляции сэндвича - очень длинный участок уличного дымохода, а диаметр патрубка печи всего 120мм, - не будет ли переохлаждения дымовых газов в холодную/морозную погоду и проблем с тягой?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В курсе. Просто нарисовал универсальное решение, а при выборе производителя буду оптимизировать.
    А вот тут не понял. :no: Некоторые ставят и 25мм и 40мм, а я "нарисовал" 120-220 т. е. 50мм утеплителя - вроде как не мало? :faq:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет такого смысла.
    Например такой тройник:
    Желательно не реже 2,5 метра между точками крепления.
    Но смотрите инструкции именно того производителя, дымоходы кого приобретали.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удобно! :super: Сколько просмотрел а такого варианта не видел. :no:
  12. Aa9516710550
    Aa9516710550
    Aa9516710550
    Я делал на заказ у " Крафта " .
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У хозяина этого изделия раньше другой ник и профиль был :ogo:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. Aa9516710550
    Aa9516710550
    Aa9516710550
    Да Николай, это я. Заглючил планшет. И зарегистрировался по-новому. А теперь не могу поменять имя на старое .
