1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Да, косяк :( Уже накрыли. Ну там немного насыпало, да и конструкция такая, что особо некуда засыпаться, а там где есть куда - я уже достал пылесосом и пропылесосил. Потом ещё турбосушкой продую, где достану. Думаю ничего страшного не произошло.
    Ну там труба просто обрезана, похоже она просто чуть шире, чем фланец.
    Дак это всё закрываться будет (а часть кирпича спереди ещё и разбираться), не особо волнует, что там под топкой, если честно.
    Другой вопрос, что все таки стоило наверное выровнять площадку, стяжкой или типа того. Но уже как есть - вроде выставили по уровню лазерному, ничего не шатается, стоит вроде хорошо.
    Да и кирпич из под этой печки - хрен отобьёшь, стоит намертво.
    Сказал им, разговаривали по этому поводу, в том числе, почему первая труба надета "по дыму".
    Сказали так - перметер утепленный, к тому же весь дымоход внутри постоянно отапливаемого тёплого дома (кроме пары метров верхушки на чердаке), а не на улице. Конденсата там не будет 99%, а если будет - первое колено к фланцу типа на герметик посажено (хотя че то я там не увидел герметика, в отличие от первого стыка, где и на фото видно, что его выдавило), и так или иначе оно либо испариться, ну либо внутрь попадёт и опять таки - испарится. Какая то логика в этом есть, это же не газовый котел, а дровяная топка с высокой температурой газов, который к тому же декоративный, а не для постоянного отопления. С другой стороны, в любом случае - не феншуй, наверное можно было бы и переделать, не знаю.
    Что касается конденсатоприемника - типа его нужно было в сам начале перметра поставить, под всем вертикальным участком? Ну если често, он мне там нахрен не упёрся. Так то вроде у потолка уходит уголком, и более менее симпатично. А если еще под ним кусок торчал бы... Н - некрасиво
    Шибер в итоге поставили, перметеровский фирменный, на втором этаже - он вообще не выделяется, пусть будет.
    Играться буду завтра, заодно и посмотрим, как ведёт себя дымоход и ромотоповская топка, выбор которой мне дался очень не легко.
    На что, кстати, смотреть, помимо регулировки? Как правильно проверять, где и как искать слабые места?
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @GeodE,
    закрыть пол под топкой внутри кожуха - чтобы не пылило
    лить конденсат будет даже когда топка будет просто стоять в прохладную, холодную, морозную погоду
    дымоход - тот же самый вент. канал
    какова длина уличного участка? вот там-то и будет конденсироваться влага из теплого воздуха помещения, энергии которого не хватит поддерживать температуру стенок выше точки росы
    шибер за пределами тга - очень неудобная и опасная вещь
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Думаю сделаем)
    Ну пару метров в холодном "курятнике" над мансардным этажом и сколько то ещё над крышей.
    Неудобная - ну по идее же нужно будет подобрать одно положение (если с полностью открытым будет слишком сильная тяга), а потом регулировать уже на топке, заслонкой? Тогда какая разница, где стоит шибер, к нему не бегать же постоянно. Или не так?
    А опасная почему? Если в том плане, что можно хлебнуть угарного газа при полностью закрытой - дак у перметера шибер с вырезами же, даже при полностью закрытой там остаётся куда тянуть
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @GeodE,
    про плитку (на край лист)
    это чистота и эстетичность
    забыли/закрыли/задели Вы или кто-то другой
    это я к тому, что случись чего, про него не сразу вспоминают, что он где-то есть
    тем более, если пользоваться будет тот, кто не знает систему
    кстати, шидель шибер новой модификации или старой?
    новому все-равно, где стоять
    старый - только до точки отвода конденсата, иначе лить будет через него
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, допускается ли такое соединение сэндвича (зеленая стрелка) ? Смущает, что соединение в проходке.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    стыки элементов лучше выводить за пределы сгораемых конструкций
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Там проходка и стена из суперизола... Т-есть стена защищена... Иначе топку надо отодвигать, что не хотелось бы. Стартовую трубу обязательно вертикально ставить? Допустимо отклонение?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нужно отодвигать.
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Все - таки по вертикали стартовой трубы отклонение допускается?
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @ELutik,
    допускается
    обеспечьте герметичность/газоплотность соединений труб, а не просто под напряжением перекосите трубу, чтобы вытащить отвод 90град из стены
  12. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Вот такой, не знаю, новый это или старый:
  13. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Спасибо за описание. Не понимаю - минерит крепится к деревянным балкам саморезами - они не будут нагревать дерево?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А видео было - перфекционисты потом эти саморезы заклеивают кусками минерита.
  15. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    минерит же замечательный теплопроводник. заплатки из супер-изола делать надо. стало быть, саморезов не надо бояться?
