1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а сколько примерно наносить герметика на внутренние трубы сэндвича? Понятно, что может зависеть от того, насколько свободно трубы стыкуются, но в среднем по больнице? Если учесть, что трубы более-менее соответствуют друг другу? Папа с гофрой, мама гладкая, так что зазоры в любом случае будут.
    И про подключение к каминной топке вопрос — вычитал, что адаптер на патрубок топки желательно одеть свободно, без герметика. Как так? Конденсат же потечёт наружу по топке.
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Добрый день. Интересен вопрос по сборке дымохода. Уже много где задавал, но ответа не получил.
    Есть печь с натрубной каменкой от Термофора. Каменка чуть уменьшена (для нормального отвода ППУ), поэтому для перехода был куплен адаптер котла, два угла и далее планируется переход на сендвич. Фото прилагаю [​IMG] на фото адаптер котла в самом верху. Но у меня вопрос сейчас в другом, можно ли после Каменки поставить угол, далее этот адаптер, опять угол и переход на сендвич. Просто так получается можно дальше уйти от стены сендвичем. Все соединения планировал делать на мастике. Но смущает то что многие пишут про удлинение дымохода. Спасибо.
    И что скажите о ППУ [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] если я проходку поставлю из минерита с зазором по два сантиметра до дерева, а далее я просто металическую воткну перевернув ее. Чтобы закрыть пространство в проходке. Читал что не рекомендуют забивать ее ватой, мол локальный перегрев сендвича будет. Тогда как избежать можно выхода пара из парилки?
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А что если, на керамическую трубу под крышей, надеть полимерную и ее вывести на крышу, чтобы получилось как на картинке. Кто что думает. Планирую подключить газовый котел, а как резерв рядом поставить на твердом топливе (дрова).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много и часть исправляем...
    Обсуждение лучше вести через личные сообщения.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    мазал только внутри парной, после прохода в стену на хомуты.
    пестика для тубуса не было, колупнул задний поршень и мазал тупо пальцем...наносил слой 1мм равномерно по всей поверхности папы, излишки снаружи/внутри убирал тряпками до блеска, потом хомут затягивал...печь/адаптер/бак/шибер/поворот/старт сэндвич/сэндвич 1м=треть тубуса истратил
    приготовьте побольше перчаток, тряпок ненужных/мелких ну и пестиком удобно наверно.
  6. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Может кто подскажет как поправить проблему. Схема по проходке +- стандартная.
    Из парилки: проем примерно 58x58. Лист нержи/прокладка из базальта в сантиметр-полтора/лист минерита (все это перекрывает проем на пару-тройку сантиметров с каждой стороны).
    Со стороны неотапливаемого чердака: по периметру листы асбеста (даже если и фонят - никого там нет)/базальт в 6см/воздушный зазор в пару сантиметров/короб из минерита 30x30/ "сэндвич". От него до минерита с каждой стороны примерно по 5 см воздушного зазора.
    Проблема в том, что пар выходит из парной в проходке между стеной и асбестовым листом, и насколько я понимаю, идет он по стыковочным каналам в вагонке и прямо под минерит и наверх. Как это загерметизировать-то?
    Пока все было на этапах "сауны" - не видел, но просунув руку между стенкой и асбестом выход тепла чувствовался, а сейчас когда влажность в парной больше 40 - прямо видно как клубы пара выходят на чердаке.
    Фоток под рукой нет, но схема +- стандартная.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ситуация в самом деле "стандартная", т. е. печальная!
    Сначала построят дом, накроют кровлей и все отделают, а потом начинают дырки резать, переделывать и исправлять косяки.
    Наверное потому что последовательность и поэтапность была изначально нарушена...
    Сейчас нужно сделать следующиее:
    1. Провести демонтаж ППУ;
    2. вероятно нужно разобрать вагонку потолка частично или полностью;
    3. Желательно увеличить проем (расстояния противопожарные маловаты)!;
    4. Сделать уплотнение периметра фольгированной каолиновой или базальтовой ватой с проклейкой стыков;
    5. Промазать герметиком и (или жаростойкой мастикой все стыки конструкции);
    6. Заполгить воздушный зазор наполовину несгораемым утеплителем;
    7. Под лист минерита на вагонку так же проложить (или приклеить на мастику) "басфайбер" с проклейкой фольгой;
    8. Произвести обратную сборку ППУ и отделки.
    Вполне возможно потребуется еще что-то разобрать, снести, переделать, продготовить и восстановить.
    Удачи! :pioner:
  8. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    С расстояниями понимаю, но балку со всеми вытекающими переносить желания никакого не было (поэтому и собрал короб вокруг - рассеивает хорошо).
    А по основному вопросу: я не вижу в уплотнении по контуру решении основной проблемы - тепло как шло по стыкам вагонки, так и дальше будет. То что внутри поверхность станет фольгированная (в самом первом варианте она такая и была с проклеенными швами - просто потом уже забирался внутрь) вопрос не решит.
    Вот уволок чужую фотку с форума - изначально в разделке было так, только еще фольга поверх и проклеены стыки. Так тепло убегало по канавкам в вагонке в парилке и шло между стенкой и утеплителем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приклейка изоляции "басфайбер" - уплотнитель закрывающий упомянутые "канавки".
  10. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Чем-то отличается от простого базальтового волокна (просто такого чуда тут точно не найду), а хороший базальтовый прошивной мат есть, который при желании легко можно разобрать на нужную толщину ?
    Ну или баз. картон.
    Ту еще думалось, разобрать все это дело и сами края вагонки что в ППУ обмотать алюм. скотчем. Прямой доступ воздуха был бы этим ограничен (канавки закрыты), но насколько бы это помогло снижению теплопотери - вопрос.
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    любая базальтовая вата паро- проницаема...фольга там не с торцов, понятно...
    может имеет смысл "канавки" вагонки заровнять вначале термостойким герметиком, а затем наложить фланец минерит/металл?
    а саму трубу можно снизу закрыть декоративным фартуком...предварительно замазав щель труба/фланец герметиком 1500 градусов...
    фартук (крепится кверх ногами под потолок):
  12. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    вот этого не знал. Но тут же сразу вопрос - у меня зазор в пол сантиметра в проходе между сэндвичем и нержей/минеритом. ОН сверху в ППУ забит строительной ватой - оттуда не фонит пар (это к вопросу паропроницаемости). Это конечно тоже базальт, но на проверку он совсем иной.
    А по существу, вроде не у меня одного вагонка на потолке и никто не сталкивался с такой траблой (это я к тому, что не встречал нигде ничего подобного).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это мат иглопробивной из длинных волокон без связующего.
    На него наносится мастика и приклеивается к потолку.
    Данный элемент у многих производителей (Крафт, Феррум, Вулкан, Сфера и др) называется "Юбка", У Шиделя - "манжета от дождя". Еремиас - воротник; ТиС, Росинокс, Транкол и некоторые региональные производители называют - Фартук...
    Но почему он декоративный? И он чем-то отличается от кровельного?
  14. Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    Alex_Keeper
    без связующего - это который из супер тонкого волокна?
    иглопробивной из длинного волокна (по описанию с завода - до 50мм) у меня есть. Но это все же БТВ - немного связующего (в отличие от БСТВ) тут все же есть.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина мата не более 10 мм. Вклеивайте.
