1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Минерит там только в качестве крышки короба и прилегает к балкам через керамическое волокно. Саморезы вкручены с внешней стороны по периметру... зачем их бояться и каким образом они вообще могут нагреться?
  2. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Минеритная крышка будет нагреваться? Через нее и саморезы. Или тепло будет отражаться фланцем из нерж? (Я просто спрашиваю - опыта 0)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего там не будет нагреваться.
  4. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    @NikNikTar, @NikNikTar,
    Спасибо. Минеритную крышку можно в данной ситуации заменить на большой фланец? или схема крышка + потом фланец обязательна к исполнению?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но ведь у металлического фланца теплопроводность куда выше, чем у минерита. В любом случае, между крышкой и деревом лучше проложить керамическое волокно или базальтокартон.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтаж трехканальной группы в общий технический короб (вентиляция, камин, газовый котел) с выходом на кровлю.
    Готовим проем с защитой балок - керамическое волокно + листы силиката кальция:
    Устанавливаем площадки и заводим трубы в короб:
    Вырезаем из минерита "чебурашку" и оформляем короб:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заполняем короб фольгированным "Сауна Батс" и накрываем "чебурашкой" из минерита:
    Прилегающие к коробу стены защищаем базальтокартоном и листами ГВЛ, по которым уже идет фольгированный утеплитель. Внешние стены короба также выполнили из ГВЛ по каркасу из профиля 50*50:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выход на кровлю подрезаем под габариты короба и выводим его наружу, фиксируя к балкам и стропилам:
    Утепляем на толщину перекрытия. Разбираем прилегающую часть кровли (ондувилла), герметизируем примыкание и накрываем опять ондувиллой:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепляем каркас и выступающую часть вентиляции и газового котла. Накрываем короб металлическим листом с проклейкой периметра и примыканий к отверстиям, вешаем ничиху и монтируем колпак:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, А, что за странный тройник с полоской справа на фото?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    слева вентиляция «нонэйм»
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    1. Какие расстояния выдержаны до сгораемых конструкций?
    2. Предполагается дальнейшая отделка листов минерита с чебурашками?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Вписывались в проем 75*115 или около того (если память не изменяет)
    2. А там только со стороны котельной он остался виден, на втором этаже зашит коробом. Будет там отделка или нет - решит хозяин дома.
