1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Минерит и суперизол - совсем не одно и тоже... у них теплопроводность сильно разная.
    Нужно стремиться хотя бы к 25-30 см. Стандартный шаг лаг в 60 см не проходит по нормам.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что- то совсем не слышно Вермилоджика, а ведь как обнадёживал... ППУ с вермикулитовой гильзой они узаконили, чтобы такие места проходить.
  3. Brozz1
    Brozz1
    Brozz1
    К сожалению уже нету возможности делать отверстие больше. Когда начал проект везде видел листы к ППУ 500 на 500 максимум нашёл 600 на 600 для 250 трубы. Думал это норма.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть и 800*800, и 950*950, но дело даже не в этом - проем можно сделать больше, чем эти листы и закрыть его тем же минеритом или фиброцементными плитами.
    Если отделки ещё нет, то балки/стойки можно вырезать/перенести.
  5. Brozz1
    Brozz1
    Brozz1
    Повторюсь уже нету возможности сделать проем больше чем 550 на 550.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    тогда исключайте минерит из короба и меняйте его на суперизол.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вопрос, хочу шибер вот этот, в чём минусы?
    Производитель КПД
    Масса, кг 2
    Размеры (глубина / ширина / высота), мм 250 -600.jpg
    Дымоход, мм 150
    Цвет (дымоход) черный
    Материал (дымоход) конструкционная сталь 2 мм
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброй ночи :)
    Добрался и я до ППУ
    Вводные данные:
    Сендвич 120x220, фермы, есть в наличии четыре листа суперизола 1000x500x40мм, два метра каолиновой ваты и огромное желание сделать безопастным данный узел. Но положение отягощаяется тем что утеплителя (эковата) аж 400мм. На приведенном ниже эскизе я допускаю что можно сделать коробку из суперизола (776x790) с высотой 500мм, снизу все это дело будет от гравитации предохранять лист минерита, сверху коробка так же им (минеритом) и закроется - внимание вопрос - не борщу ли я?)
    может сделать коробку из суперизола меньше по габаритам но более высокую? А по периметру доски просто сделать короб из минерита? Научите пожалуйста как оно правильнее, очень боюсь что эковата невесть откуда взявшимся ветром попадет к сендвичу и вспыхнет)
    Снимок экрана 2020-02-05 в 0.44.29.png Снимок экрана 2020-02-05 в 0.45.02.png Снимок экрана 2020-02-05 в 0.48.45.png Снимок экрана 2020-02-05 в 0.48.57.png
    Заранее спасибо вам за ответы и советы)
  9. Brozz1
    Brozz1
    Brozz1
    Покупал шибер фирмы Дарко 2 толщина. Очень хорошего качества.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и так.
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    А как правильнее то?)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смысл в защите деревянных конструкций и расстоянии от них до дымохода... нет какого-то единого стандарта, есть принцип защиты, описаный в СП). Если Вы деревяшки не сдвигаете ближе к трубе, то все нормально. По факту у Вас получается два короба - ближе к трубе из суперизола и внешний из минерита по периметру балок. Я бы ещё добавил керамическое волокно непосредственно на балки. Заполняйте объём коробов подходящим утеплителем.
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Снимок экрана 2020-02-05 в 11.23.33.png - там где два короба - более верное же решение? Керамическим волокном конечно будет все укутыватся + короб из суперизола будет так же закрыт или коробом из минерита или просто листом нержавейки или оцинковки
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2+2=4
    3+1=4
    Какое решение более верное? :)
    Там где два короба, степень защиты выше.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    + :super:
