1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Brozz1
    Brozz1
    Brozz1
    Решил сделать так. От стек к трубе. Сначала базальтовый картон потом минерит на него суперизол потом базальтовая вата и трубу обернуть в суперсил. Думаю при всём этом будет нормально с ростаянием от трубы до дерева 15-17 сантиметров. Единственное что думаю может трубу не обматывать в суперсил. А проложить его между минеритом и суперизол ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До этого момента правильно.
    Дальше - воздушный зазор 50 мм.
    Потом короб из суперизола и до трубы еще зазор минимум 50 мм.
    Лучше пусть охлаждается, а не перегревается.
  3. Brozz1
    Brozz1
    Brozz1
    Тогда может после между минеритом и суперизол. Проложить суперсил. И после нсуперизола уже бозальтовой ватой ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эффективней оставить зазор пустым.
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    К стати, я не потому, что хочу сделать спрашиваю, я все давно сделал, но любопытно - недавно узнал, что есть огнестойкая монтажная пена - почему ее нигде при монтаже дымохода не используют?
    Проверял - не горит
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Там же нужно что бы не только не горело, но и не разрушалось от высокой температуры.
  7. Coiba
    Coiba
    Coiba
    Доброго настроения всем!
    Ситуация следующая: Печь-камин (высота 1 метр) установлена в холле, с так называемым, вторым светом. То есть от пола/ без высоты печки/ до кровли 5 метров, без перекрытий. Монтаж насадной, прямой, через кровлю.
    Печь Plamen Aria. 150 мм.
    Подскажите пожалуйста, имеет "место быть" конструкция: 2 м "стартовой" (однослойной), потом переход на сендвич?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    имеет
  9. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Всем доброго вечера!
    Мы живем в маленьком городе и у нас нет специалистов по монтажу дымоходов... А мы приобрели печь камин. И самостоятельно продумываем монтаж дымохода. Диаметр дымохода 150 мм. Для помещения приобрели одн _YFSK_9h3Oc.jpg остенный черный дымоход КПД (2мм). Проход на улицу через кирпичную стену (400мм) сэндвичем 150/220. Отверстие в стене 400х400 мм. Планируем сэндвич в стене уплотнить мин ватой. Сэндвич выходит под навесом в тройник 90, опирается на монтажную площадку и отводом 135 выводим его 2 метра за край кровли. Затем через тройник 135 опираем на вторую монтажную площадку и монтируем 4 метра вертикально вверх. Оба тройника снизу закрываем заглушками с конденсатоотводом.
    Можно ли подобно монтировать дымоход?
    Заранее благодарю за ответ.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Второй тройник лишний. Вместо него просто отвод 45 ставьте и сразу после отвода опорную площадку.
    Схему лучше вместе с домом нарисовать. На каком удалении труба от стены получается, как крепить верхнюю площадку собираетесь?
  11. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
  12. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Выход сэндвича справа от окна, затем по диагонали за кровлю (она же пол балкона) и крепим за металлические конструкции ограждения балкона
  13. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    А второй тройник из соображения доступа к осмотру дымохода. Хотя так немного дороже, зато заглушку с тройника снимем и заглянуть в дымоход сможем... или нельзя использовать два конденсатоотвода?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А нельзя ли укоротить диагональ и вывести трубу прямо сквозь пол балкона ближе к карнизу кровли?
    Да можно и два, но зачем? Через нижний все это можно сделать.
  15. Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    Наталья_Ш
    @NikNikTar, Если в укорачивании диагонали технической необходимости нет, то конечно не хотелось бы, иметь трубу на балконе. Сначала хотели в свесе кровли проход сделать и отверстие в софитах оставили, но решили не рисковать с проходным элементом, рядом стропилы (пишут что года через два, когда хозяева расслабятся от монтажа) стропилы могут настолько высохнуть, что малейший перегрев может их воспламенить).
    А чем нужно вооружиться для обслуживания дымохода в случае одного тройника? чем проходят столь длинные изгибы?
