1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Алексей Телегин,
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    п. 6.6.13 ставит планку в 500 град
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Wiktar,
    тогда можете хоть скотчем обмотать
    одно дело, когда у Вас ТТ котел на угле и тройник с конденсатоотводчиком напрямую подключен к котлу (минимальные расстояния), то и температурная нагрузка на "прокладку" будет высокая
    другое - когда газовый котел
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! вопрос по крышной проходке !
    1) Нужно ли герметизировать стык конуса и плоской части ...
    (они соеденены точечной сваркой)
    Если надо, то чем ?
    2) Нужно ли герметизировать стык юбки с сендвичем ?
    Если да, то чем ?
    3) Примыкание к кровле плоской части разделки герметизировать термостойким герметиком или достаточно битумного герметика /ленты ?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. В нормальном изделии этого не нужно делать.
    2. Лучше использовать силиконовый (красный) герметик.
    3. Достаточно ленты... мы используем двухстороннюю (nikoband duo).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    Только сейчас действует его актуализированная версия: СП 60.13330.2010.
    Но текст не изменился.
    Вот только как быть, если нет у нас аппаратов сертифицированных именно на 500 градусов.
    Есть только на 400 - остальное вне закона.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда нужно еще и приклепать.
    Зависит от степени наглости производителя...
    Нужно разбираться с конкретным изделием.
    Для этой цели лучше использовать ленту кровельную самоклеящуюся и герметик кровельный, или для аквариумов.
    Если труба одноконтурная - красный - высокотемпературный.
    Нужно.
    Подходит прозрачный силиконовый, лучше для аквариумов.
    Лучше чем перехлест листа от конька до кровельного элемента сложно придумать.
    А уже в дополнение к перехлесту листов, добавляем уплотнители, герметики и проклеиваем периметр лентами.
    Это и есть 100% надежность.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Заказал в Фениксе ... По Вашей рекомендации...
    (труба- сендвич)
    Перехлеста не получится никак !
    Крыша имеет 10 - 15 градусов наклон и накрыта рулонной кровлей
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не получается завести под выше находящийся лист, нужно поставить дополнительный слой и желательно с уклоном от трубы.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    Хотел бы услышать мнение специалистов, по проходке между этажами:
    расстояние между лагами 585 мм, труба-сендвич (ТИС) D200/300 утепление 50), по дереву защита Силка 3 см. Если не ошибаюсь, то по нормам прохожу впритык?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ошибаетесь, по нормам 380 мм от дыма до защищённых сгораемых конструкций... т. е. 380+200+380=960 мм между лагами.
    Сделайте хотя бы 750 мм и короб из силиката кальция добавьте.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, благодарю, за пояснения!
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, хотел уточнить, а разве расстояние до стенки с защитой не 300 мм от дыма должно быть?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Николай написал верно.
    380 от дыма до защищенной поверхности.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Алексей Телегин, подскажите, адаптер котла Д200, на топке при установке не силиконить, оставить с зазором? Конденсат не будет течь на топку?
    Высота дымохода (ТИС) 6,5 м,
