1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. garik1054
    garik1054
    garik1054
    Подскажите, пожалуйста, отличия старт-сендвичей утепленного от неутепленного, в каких случаях ставят одно, а в каких другое?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Старт-сэндвич есть только один... и он является переходным элементом с не утеплённого (моно) дымохода на утеплённый.
  3. garik1054
    garik1054
    garik1054
    У УМК есть "холодный" и "теплый", вот я и спрашиваю в чем разница? https://www.uralmet.org/#cat
  4. garik1054
    garik1054
    garik1054
    У УМК есть и "холодный" и "теплый" https://www.uralmet.org/#cat Вот и не могу понять разницу.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну разница очевидна - один утеплённый, другой нет... а назначение одно и то же. Вот только смысл в холодном не понятен.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, приветствую!
    Можете подсказать, адаптер котла Д200, на топке при установке не силиконить, оставить с зазором?
    Уплотнительный шнур тоже не ставить?
    Конденсат не будет течь на топку?
    Высота дымохода (ТИС) 6,5 м,
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Доброго дня!
    Лучше заказать переходник для его монтажа вовнутрь патрубка топки. Если это не возможно, то зазор можно и шнуром уплотнить, и герметиком промазать...
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    этот адаптер, как сообщил продавец (он же установщик дымохода!), стандартный для перехода с топки на моно трубу.
    Хотя после общения с продавцами, начал понимать, что в большинстве своем это полные чайники!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ТиС делают переходники, просто у продавца может не быть таких на складе.
    Другой вопрос, позволит ли конструкция патрубка топки вставить туда переходник. Если в патрубок встроен штатный шибер, то возможно придётся делать прорези для штока шибера в переходнике, чтобы он туда сел.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, в топке встроен шибер, переходник (адаптер) одевается свободно, даже зазоры остаются по краям около 5 мм. Топка Кавмет W17, 16 кВт
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо не одевать на патрубок, а вставлять внутрь.
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, я наверное не правильно выразился по названию детали,
    Диаметр адаптера больше выхода с топки на 5 мм
    фото ниже:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понимаю, но речь я вел о переходнике папа/мама. Папа вставляется внутрь патрубка, а в маму уже следующий элемент. Такая сборка на 100% избавит Вас от возможного вытекания конденсата на топку.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    у меня вопрос как раз был по данному адаптеру, там нужно установить шнур и просиликонить?
    остальное пока все нормально
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Судя по этому посту:
    мы говорим о разных элементах. Но в любом случае зазор/люфт в 5 мм уплотняется шнуром без фанатизма... т. е. заколачивать адаптер в топку не нужно.
