1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @NikNikTar, огромное спасибо!
    Монтажники "советовали" залить черным силиконом, "они так всегда делают"
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Мне на топку Кавмет (выход Д 200 мм) поставили вот такой адаптер, зиги одинакового диаметра, у Вас на фото они разных диаметров.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это, скорее всего, силикатный герметик... не советую все последующие элементы мазать - бывало, что топку отрывало от пола и она висела на трубах.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    я уже читал Ваши рекомендации по отказу от силикона, а так же сообщение форумчан, в данной теме.
    После этого решил его при стыке труб не использовать.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С равными диаметрами это адаптер котла напр 200/200. С разными, адаптер котла-переход 200/220.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Сергей, благодарю!
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @ganfayter,
    1. если боитесь конденсата снаружи топки, почему не боитесь попадания конденсата внутрь топки?
    2. отчего не предусмотрели тройник?
  8. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Доброго времени суток! Подскажите по банному дымоходу.
    Решил реанимировать (надеюсь временно, до постройки новой) старенькую каркасную баню.
    Потолок-перекрытие из дюймовки, снизу вагонка, сверху песок. Крыша – обрешетка и шифер. Угол 45. Размер бани P_20200614_142545.jpg небольшой во вложении. Печь – Классика Ферингер. Сендвич планирую 115/215.
    1. Хватит ли 2-х сендвичей? Оконечность сендвича будет возвышаться над коньком 300мм. Если нет, то достаточно будет добавить только 0.5м?
    2. Как фланец фольги мастер-флеша крепить к шиферу? Сверху от конька листь жести перекрыть мастер-флеш, саморезы, герметик, спец. лента? Сомнения по адгезии к шиферу.
    3. Как проще сделать проход через потолочное пространство? Вырез 600х600, снизу потолочный фланец к вагонке или через лист минерита? Достаточно ли будет сверху обложить фольгированной минватой?
    4. Через крышу? По 200-250мм от сендвича подрезать обрешетку. Короб из доски, фольгированная минвата вокруг сендвича, снизу подшить минеритом, чтоб не вываливался.
    П. С. Далеко не пинайте, ветку читал, если не правильно - подскажите как сделать, материал, сколько отступить, хотелось бы сделать простое временное решение, понятно не во вред пожаробезопасности.
    Заранее благодарю!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. При расположении до 1,5 м высота над коньком не менее 0,5 м. Общая высота для нормального разрежения/тяги не менее 5 м от колосников.
    2. 100% вариант - спустить лист из под конька внахлест на мастер-флеш. Другие возможные варианты:
    BB221B87-51FF-4CEC-884D-0C671AA0E21B.jpeg 8E47507A-DC79-4692-B0A4-F5945FDAF7EC.jpeg CBEFCDA1-D750-48D1-88BA-6A1039B9F990.jpeg 90676787-491C-40BE-916F-B7F772245B73.jpeg
    3. Потолочное перекрытие:
    45FBD883-7128-45C5-96A9-5E2EDD26990D.jpeg 0F09B982-BD47-40E6-8DAB-9FE27C23F0D4.jpeg 74C549EF-7B72-40C4-965A-CF2A925BE5B8.jpeg
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    8E8A8B4C-5E42-4C37-8490-45EC84553578.jpeg CEBFA791-268F-434E-9ABF-A2CE3B7705A3.jpeg A6A3024D-690F-42C3-9602-DDDAB3AC8A11.jpeg
    4. Через крышу:
    340853ED-CC7C-4ADF-9BA7-4CC7E1BF316C.jpeg 7EB3AD09-F983-4992-B42E-981A86BE3210.jpeg 0F095233-5076-44B3-ADA3-3659A1DFD96D.jpeg B1314C33-8AB9-4872-91F9-D8FE89A35EB8.jpeg
  11. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @NikNikTar, Если над коньком будет 0.7м, а от колосника 4.4м - недостаток 0.6м сильно повлияет?
    Лист из под конька на мастер-флеш понятно. Как фланец фольги мастер-флеша крепить к шиферу, саморезы, герметик, спец. лента? Сомнения по адгезии к шиферу (обычный старый шифер).
    Эти фото я видел. У меня потолочное перекрытие и крыша не утеплена.
    Листовой это суперизол-плитный и какая толщина? 0F09B982-BD47-40E6-8DAB-9FE27C23F0D4.jpeg Что за белый рулонный и для чего?
    Вместо вот этого утеплителя (что за утеплитель?) 8E8A8B4C-5E42-4C37-8490-45EC84553578.jpeg минвату можно?
    Вы рекомендуете (по СП) везде от сендвича по 380мм (380х2+200=960min), потолочные фланцы делают 720max.
    Если люди потом к примеру захотят обшить потолок вагонкой (многие в загородных домах делают), то она будет подходить к фланцу и 380 уже не будет. 74C549EF-7B72-40C4-965A-CF2A925BE5B8.jpeg Как тогда быть?
    У меня крыша не утеплена. Просто короб, но без минваты можно? B1314C33-8AB9-4872-91F9-D8FE89A35EB8.jpeg
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  13. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Бальзатовый картон вместо волокна можно?
    Я имел в виду снизу (обшивку потолка). Или тоже обшивка потолка упирается в короб? 74C549EF-7B72-40C4-965A-CF2A925BE5B8.jpeg Не эстетично тогда - минерит вокруг нерж фланца.
    И вот здесь у Вас короб на 70мм не выступает - все заподлицо. A6A3024D-690F-42C3-9602-DDDAB3AC8A11.jpeg
    Ответьте пожалуйста для окончательного прояснения вопроса. Или я что-то не допонял?
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pro100filja, поясню:
    1. Внутри конденсат испарится
    2. не совсем понял, какой тройник Вы имеете ввиду?
    У меня планируется дымоход прямой, внутри каркасника.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно
    Да, именно так. Минерит можно покрасить.
    Здесь делали в уже отделанном доме. Вырезали ламинат, вкладывали минерит и накрывали пластиной. Ламинат упирается в минерит:
    FA5E31EF-DCF9-4B18-9EAA-84E0028C15C0.jpeg 67B23E6B-86E6-4E4C-B8FB-D6F019382794.jpeg
