1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @KillerLeo,
    минимум за 500мм до потолка должен уже начинаться сэндвич + потолочный защитный экран для закрытия проходки кровли и горючей поверхности потолка
    проход через горючие перекрытия - только цельным элементом (без стыков)
    так что уберите 0,5метра моно трубы вообще, ставьте переход на сэндвич + 0,5м сэндвич + 1,0м сэндвич
  2. micfil
    micfil
    micfil
    не котёл, у меня печка. От топки до выхода тубы на крышу более 5ти метров
  3. hank190
    hank190
    hank190
    У кого есть опыт покраски дымохода Цертой? (1000-1200 гр)
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @hank190,
    в домашних условиях
    прошкурить
    обезжирить
    покрасить с баллончика на 1-2 раза с интервалом мин. 15 минут на отлип
    обожгется на агрегате
    сэндвичи обжигать строителным феном
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Я хочу взять краску не в баллончиках, а в банках, и покрасить краскопультом, если конечно это возможно.
    А какой шкуркой (№) не подскажите, и сендвичи обязательно феном обжигать, или естественным способом обожгутся?
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Печка твердотопливная? Где стоит, для чего применяется? Какая мощность? Какой дымоход? Есть ли на выходе из печи "голая" труба? Если это банная печь, то есть ли насадка на подогрев воды, или сетка с камнями?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. 72Anatoliy
    72Anatoliy
    72Anatoliy
  9. 72Anatoliy
    72Anatoliy
    72Anatoliy
    Еще раз: замотовал нулевкой, обезжирил универсальным обезжиривателем, покрасил из баллона в два, а где-то и в три слоя (на что хватило краски) .
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Камрады, поставьте, пожалуйста, мне мозги на место, уже начисто их вывихнул. Купил чугунную печь-камин Гуча Лава, заявленная мощность 12 кВт. Дом каркасный, есть второй свет. Там, где будет стоять печь, до крыши примерно метров 5, могу измерить точно, если это важно. Пирог крыши изнутри наружу
    1. Перекрестное утепление (минвата) 50 мм.
    2. Пароизоляция.
    3. Утепление по стропилам 200 мм.
    4. Пленка ветровлагозащиты.
    5. Вентзазор, металлочерепица.
    Теперь, собственно, вопрос. Я уже общался с мастерами из двух фирм, где предполагал заказать установку печи, и они в один голос заявили, что пароизоляция и ветровлагозащита просто вырезаются и выбрасываются. На вопрос, каким образом при этом предполагается сохранить герметичность пароизоляционного контура, оба ничего внятного ответить не смогли. Аналогично нифига не понятно с пленкой ветровлагозащиты. Это что, в вентзазоре будет просто голый утеплитель, на который будет капать конденсат с металлочерепицы?
    Подскажите, пожалуйста, это мне попались некомпетентные специалисты, или при проходке трубы через крышу реально нарушается пароизоляционный контур? Как бы для каркасного дома герметичность пароизоляции - это один из краеугольных камней.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приветствую. Дайте пожалуйста совет. Нужно будет в баньке подготовить проход для трубы. Крыша почти плоская (градуса 4-5), покрытие битумная рулонка. Есть мысль заказать Крызу и установить ее под битумное покрытие. Прав ли?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оригинальный пирог. :faq:
    Нарушается, а потом восстанавливается.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не совсем понял, в чем оригинальность. Наоборот классика. На стропила набивается пароизоляция, потом бруски 50*50, чтобы при монтаже отделки ее не повредить, ну а чтобы бруски зря не пропадали, между ними еще 50 мм утеплителя.
    Вопрос, как и чем восстанавливается? Мне про восстановление как раз и не говорили. А пароизоляция - это полиэтилен, очевидно, что его к трубе не примотаешь.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    поддерживаю.
    Ну. это только для Вас классика, тк не понимаете смысла, скорее всего. Пароизоляция между слоями утеплителя не укладывается, она отделяет утеплитель от воздействия пара. В Вашем случае ее нужно ложитьмежду перекрестным утеплением и помещением.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Такой вариант обсуждался, но уложенная поверх пароизоляция уязвима при чистовой отделке. И да, она не отделяет утеплитель от пара, она отделяет точку росы, а она в моем случае гарантированно в стропилах. Т. е. пар, который попадет в эти 50 мм, точно так же выйдет обратно, не конденсируясь. От этого ни тепло ни холодно.
    ПС А по моему вопросу есть информация? :)
