1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно :|:
    Если чистовой отделки ещё нет, я бы переделал.
    Здесь неоднократно описывалась проходка через перекрытие. Соответственно пароизоляция будет примыкать не к трубе а к коробу. Ищите специалиста если сами не хотите разбираться. :super:
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Подскажите, что именно вас насмешило. Чем мешает пар в утеплителе, если он остается в газообразном состоянии? Я на эту тему копал информацию, нельзя в утеплителе допускать конденсации пара, тут вопросов нет. А чем мешает пар, если он именно пар? Он, на секундочку, в летнее время в больших количествах туда проникает снаружи через паропроницаемую ветровлагозащиту. И никому при этом не мешает, пока не станет водой.
    И да, разбираться не хочу, но вот приходится. Т. к. два разных человека прогнали мне лютую херню на тему «да нахрена вам пароизоляция, мы ее выкинем». Теперь вот пытаюсь понять, как оно должно быть. Короб, наполнение базальтовой ватой, или еще чем - тут вопросов нет, все понятно. Непонятно, как именно обеспечивается пароизоляция и ветровлагозащита этого участка.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каждый сам кузнец собственных проблем! :nono: Могу только пожелать вам чтобы ваша уверенность в качестве пирога 200мм была обоснованной, а иначе здравствуй конденсат. Перекрёстное утепление это как раз один из вариантов повышения качественных характеристик утепления. ИМХО конечно.
    Тогда читайте тему, обращайте внимание на "конструкция проходки" и задавайте не открытый вопрос - Что делать? - а конкретно по конструктиву который собираетесь делать. Так вам быстрее ответят.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да уж полтемы перелопатил. Вопрос защиты от тепла разжеван от и до. А вот вопрос сохранения герметичности пароизоляционного контура, такое ощущение, что интересует только меня. :(
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отнюдь. Почитайте, например мою тему. Есть фото. Да и в этой теме фото есть.
    Суть гидро-пароизолируется противопожарный короб, а не сама труба.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Где-то тут:hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24309659/
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ghost73, огромное спасибо! Я интуитивно примерно так и предполагал, смутило то, что ни один "специалист" ни словом не упоминал герметизацию соединения короба и мембран.
    Еще вопрос - а как потом чистовую отделку делать? Я смотрю, ее у вас не было на момент установки проходки. У меня тоже нет, но один из двух опрошенных "спецов" категорично заявил, что короб только после чистовой отделки. У меня с этим в нынешнем году большие сложности, а вот печку до осени установить очень хочется.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори... Это к автору вопрос... Не ко мне! Я только помог найти нужный фрагмент темы...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может он имел в виду, что Короб после отделки, но герметизацию к пленкам раньше.
    Так?
    Или что ему может просто пофиг до ваших пленок.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да нет, пленки он к коробку клеил тщательно.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А подскажите, какие размеры профиля обычно используют в качестве направляющих для минерита.
    (защитный зкран)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    60*27 достаточно
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, а не мало будет, так как стену планирую обшить базальтовым картоном 10мм,зазор для вентиляции не мал будет?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будет конвекция за экраном, то нормально
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня гидроизоляция сверху восстановлена и замкнута на короб. Пароизоляции еще нет. Скорее всего, до пароизоляции дойдет только в этом году. Короб сделан с небольшим запасом. Далее к нему подойдет перекрестное утепление, пароизоляция (с проклейкой) Набьется обрешетка и финиш. После этого короб набъется частично несгораемым утеплителем, снизу подошьется минеритом либо огнеупоровым и закроется вокруг трубы листом нержавейки. Возможно, вокруг трубы еще сделается вентиляционная гильза либо короб, чтобы труба в проходке не перегревалась.
