1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Договор
    Договор
    Договор
    От печи идет моно труба по дыму и заканчивается папой. а снаружи тройник сендвич Вулкан, у него вход папа, получаеться соединить только муфтой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    https://www.forumhouse.ru/threads/330377/page-2
    интересно у вас смотрится, а есть фотки как это смотрится с дымоходом и печкой?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    эх, я думал вы "облицовывали"
    стенка очень красиво и аккуратно делалась думал, вот, полюбуюсь на мастер-класс с облицовкой и кожухом воздуховода, жаль-жаль...
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Нафиг, - это дача)
    Старался по минимуму.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну начали очень хорошо. я бы в том же стиле и цветовой гамме всё это и облицевал... а то сейчас немножко не изящнененько как-то т. е отделка вокруг печки сильно выделяется на фоне всего остального и просится композицию доделать в единый законченный элемент т. е камин с коробом.
    Можно 3 вопроса?
    Осб на полу - в целях экономии т. е сразу поверх лаг ОСБ? Не у вас у первого такое вижу, обычно ж вроде доски кладут 40мм.
    За стенкой больно широкую зону отделали - перестраховка?
    Что за вент отверстия в облицовке на стене, зачем они, куда ведут?
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дык это начало...) Вокруг будет тот- же стиль... Старина, дровница, рыцарь с приблудами для камина, полочки ковка с старьем (утюги на углях, подсвечники и всяко разно...(всё в голове)
    Как это у первого? Осб вообще то часто встречается в каркасниках, у меня по лагам доски на них осб.
    Это где?
    Снизу подсос холодного воздуха, сверху выход оного. как бы проветривание этой стены.
    Приложил схемку.
    Да и то что выделяется - это понятно, яж тока начал) Ни пола, ни дверей, ни всяких штучек-дрючек... Будет скандинавский - деревенский вид.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По ОСБ тогда не понял, это финишный пол? Если нет, то почему без него нельзя...
    по схемке я так догадываюсь этот экран должен стоять внутри помещения и на схеме не нарисована стена каркасника, утеплитель, осб, сайдинг.
    Т. е там где "воздух" имеется ввиду сквозная дыра через утеплитель и каркас каркасника т. е это подсос воздуха? И через эту дыру и тепло уходить же будет... или я не понял.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Блин ... лаги пола, поверх доска 25ка, с промежутками, осб 12, потом ламинат (будет)
    Правильно.
    Конечно не нарисована, этож не стена дома.
    Я кажется догнал... Вы думаете что это стена основного строения (коробки дома). Нет - это перегородка межкомнатная..)
    По этой фотке видно, что это середина помещения)
    Да и если так же мутить у основной стены... Какая разница? Утеплитель вообще затрагивать не надо, выж после чистовой отделки такой экран (стену) делать будете.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо
    вобщем осб на полу - типа выравнивание пола перед чистовым (или можно было без осб то доски 40мм)
    а по фальш-стенке это не подсос воздух снаружи, а для конвекции
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Угу...
    доски не хотел...Ламинат будет.
    А на европол класть ламинат- как то тупо...
    Ну да, никакого воздуха снаружи... Обычное проветривание.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А какие параметры печки (мощность, ширина) и какое она отапливает помещение?
    Есть ли доп. отопительные приборы?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Денис1235,
    Помещение 30 м2, будут 2 конвектора по 1,5 кВт + теплый пленочный пол.
    Печка для души... А не для основного обогрева.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Минимальная мощность печи 3,4 кВт, максимальная 11 кВт, отопительная мощность 325 квадратов. Дымоход возможно вывести как сверху так и сзади. Печь окрашена в черный цвет.
    Судя по описанию при минимальной загрузке у вас должно быть очень жарко или я не понимаю, что такое отопительная мощность 325 квадратов.
