1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Прочитать всю тесу сил не хватило, пробежал поиском по монтажной площадке и температурному расширению, но всё равно точно не понял.
    В общем вопрос. Сейчас делаю крышу и надо зашить сэндвич-дымоход в общий короб с вентшахтами (оцинковка). Всё вместе утепляется базальтовой ватой, а сверху металпрофиль. Высота короба 2,8 метра, поэтому делается все до металлочерепицы, чтобы потом ничего не мять и не мучатся с доступом вообще. Соответственно купил 5 метров трубы и пластину промежуточную двустенную (монтжную площадку) + консоль для крепления.
    Соответственно после внутренней отделки добавится котел с остальной частью дымохода с опорной площадкой и консолями (розетта опорная). И только сейчас, уже перед самым монтажем меня тюкнуло, что надо подумать про температурное расширение, которое вроде как не маленькое выходит на такую длину.
    Нашел тут вроде как решение с телескопической трубой (правда трубу пока не нашел в Беларуси), но тогда вроде отпадает смысл в нижней опоре?
    Или может после окончательного монтажа открутить крепление верхней монтажной площадки к консоли и позволить ей приподниматься вверх?
    Да и теперь вопрос с телескопическими хомутами, не повырывает ли их из стены от температурного расширения, тем более стена из газобетонных блоков и расшатать в ней анкер плёвое дело.
    Схему прикрепляю, сейчас планирую сделать верхнюю часть дымохода, от верхней консоли, нижнюю добавить уже позже. (консоли + монтажные площадки синие, труба красная, котел зеленый)
  2. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Забыл указать, что первоначально свою схему увидел в брошюре Теплова и Сухова, но только сейчас присмотрелся и заметил, что там крепление верхней монтажной площадки регулируемое. Оно же не саморегулируемое? Тогда оно сильно сути не меняет вроде.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Внутренняя труба у площадки, короче наружней. Этим и компенсируется тепловое удлинение .
  4. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Как я понял внутренняя труба под верхней площадкой делается короче. Тогда чтобы она скользила она не садиться на герметик? И на сколько короче она делается, на величину температурного расширения при 350 градусах * длину нижней части? (это выходит околого 2см+ что довольно много)
    В реальности идея просто супер, сделать короче именно там. Думаю что и телескопическую трубу там же можно поставить? Или муфту какую-нибудь? Правда остается большой вопрос найти хоть что-нибудь из этого в Беларуси)
  5. micfil
    micfil
    micfil
    Печь в доме, варочно-отопительная. на конце трубы сэндвич, два метра. Может подскажите, как закрыть эту дыру в гидроизоляции. Спасибо.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вам в первую очередь нужно думать не о том, как восстановить гидроизоляцию, а о том, как не сгореть! У Вас сендвич располагается в 5 см от дерева.
  7. micfil
    micfil
    micfil
    В семи сантиметрах
  8. micfil
    micfil
    micfil
    Температура сэндвича не велика, ещё оберну его базальтовой кашмой. И утеплитель тоже не горючий
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не принципиально. ОЧЕНЬ мало.
    В штатном режиме - ДА. При возгорании сажи - НЕТ. При прогаре дымохода - НЕТ.
    Это улучшит пожарную безопасность, но не драматически.
    Что у Вас выше гидроизоляции? Обрешетка, контробрешетка, металлочерепица?
  10. micfil
    micfil
    micfil
    Выше гидроизоляции вентиляционный зазор. обрешётка, осб, гибкая черепица
  11. micfil
    micfil
    micfil
    И дым на верху не такой горячий, он же теряет температуру при проходе по колодцам в печке
  12. micfil
    micfil
    micfil
    А если вокруг трубы сделать короб из цементно-стружечной плиты
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    посмотрие мою тему за май-июнь прошлого года. я там как раз проходку крыши из ГЧ делал.
    С Вашими отступами как минимум силикат кальция (суперизол) нужен. Хотя я сомневаюсь, что на расстоянии 7 см можно безопасно сделать.
    уже отвечал Вам на этот вопрос. Суть противопожарной защиты в ее работе в НЕШТАТНЫХ ситуациях.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не нужен герметик вообще!
    Продукция ТиС в Беларуси есть.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите самое эффективное средство (мастика,клей и др.) для монтажа керамогранита на минерит.
    Обустройство пола под печь.
