1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нда. Товарищи правы. Близко к дереву дымоход. А проходку передвинуть нельзя? Варочная печь может довольно долго работать с приличной температурой. А в Вашей ситуации это изрядный риск.
    Вот ссылка на мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-76#post-25936285
    Там есть информация по моему варианту прохода дымохода через перекрытия и кровлю. Там правда банная печь. Но думаю Вам пригодится. К сожалению номера постов не помню. Но найти не сложно по фотографиям. Я взял за основу проходку Феррума и ее доработал. Посмотрите.
    А гидроизоляцию проще всего обеспечить проходками. Ну например Вильповскими.
  2. micfil
    micfil
    micfil
    @sergio1976, @sergio1976,это стропила, не подвинуть. А почему нельзя сделать короб вокруг трубы, а промежутки между трубой и стенкой короба засыпать песком?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Песок плотный, теплопроводный. Насчет можно либо нельзя - тут только Ваше решение, дом то ведь Ваш. По нашему ГОСТу от лгня/дыма до ЗАЩИЩЕННОГО дерева должно быть 38 см. Да, норма, наверное, завышена, но к ней нужно стремиться. Использую современные материалы можно сделать хорошую защиту на 25 и даже на 15 сантиметрах. Но не на 7, как мне кажется.
    Просто можно в один момент лишиться дома, имущества, не дай Бог семьи. Вы реально хотите поиграть с огнем. Огню достаточно всего одной победы. О том как пойдет труба нужно было думать на этапе монтажа стропил/кровли. Я тоже не подумал в свое время, часть стропилы удалял.
    Почитать и посмотреть материалы, конструкцию, тяготы монтажа можете здесь
    Я это прошел год назад. Именно Ваш вариант - проходка утепленной кровли из битумной черепицы сендвич-дымоходом.
    Помогал мне @Алексей Телегин, очень и очень рекомендую, одно из основных направлений его деятельности огнезащита.
    Помните, лучше сейчас потратить время и деньги и спать спокойно, чем потом остаться без всего.
    PS сейчас разглядел еще одну проблему в Вашей реализации, а именно то, что стык дымовых труб у Вас будет вне зоны видимости. Это тоже неправильно.
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Подскажите, между фланцем из нержавейки и потолком необходима прослойка. Есть разница между минеритом и бальзатовым картоном?
    Часто вижу кладут минерит, но он же не является теплоизолятором. Думаю проложить картон 6мм.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Минерит примыкает к потолку через прослойку керамоволокна либо базальтокартона и создаёт твёрдую плоскость, на которую ложится фланец
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Не подскажете из опыта: Как часто чистить дымоход. Продаются брикеты для очистки при сжигании, нужная ли штука!
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Два раза в год минимум либо перед каждым отопительным сезоном. Брикеты для очистки - чистый маркетинг и опасная херня... все сажевые отложения в дымоходе нужно удалять механически, а не выжиганием.
  8. md416
    md416
    md416
    Простите за тупейший вопрос, но неужто дымоход разогревается так, что поджигает древесину вокруг себя?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, а на какой клей вы ложили плитку? И есть ли под первым слоем гвл какая еще защита, или сразу крепили его к стене?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    508C04C6-AF66-4742-BBD6-F5374365105A.jpeg D36FA192-B07D-4C17-B4FC-5A47C73F7733.jpeg D4E88987-E997-4D61-AF89-F18E51B3B41F.jpeg
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Плитку не ложил, зашивали панелями Ничиха по профилю. А под гвл можно базальтокартон пристрелить на степлер:
  12. md416
    md416
    md416
    Тогда возникает такой бытовой вопрос: над печью-камином есть второй этаж, планировалось провести печную трубу через второй этаж, может с каким-то теплосъемником, что б и там обогревалось, но если она до таких температур разогревается... её же можно задеть в темноте. дети могут дотронуться, собака. раз она такая раскаленная
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба представляет достаточную опасность для образования от неё возгорания, но не стоит рассматривать трубу как отопительный аппарат.
    А при большом отборе тепла от дымовых газов возникает их переохлаждение с выпадением конденсата.
    От этого будет больше проблем, чем пользы.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Озадачился купить ппу для прохода через стену, но получается таковых нет, так как ни одно ппу не выдерживает нужных норм безопасности. Получается надо воять самому? Тогда от сюда еще возникает вопрос, почему опытные монтажники монтируют в стену узлы предназначенные для потолка?
    Что это - норма, не знание или в этом доме им не жить?
    И можно ли это использовать в качестве учебного пособия, или товарищ перестарался.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кое что моно взят для примера, но плохо продуманна общая концепция и много не додуманных моментов.
