1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. 72Anatoliy
    72Anatoliy
    72Anatoliy
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, доброго дня. Тут на днях проснулись утром, а за стеклом печи-камина летает маленькая птичка. Залетела через дымоход. Хорошо не застряла и не топили. А если бы зимой и застряла ? Как избежать в будущем этой проблемы ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У соседа пару раз вынимал тоже... один раз из тройника на улице, другой - из топки. Может помочь только сетка (искрогаситель), но, при этом, она же может быть источником другой проблемы - будет забиваться сажей...
  3. 72Anatoliy
    72Anatoliy
    72Anatoliy
    Спасибо, понял .
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Вчера снял имитацию бруса под будущий пропил, и повторил гениальный шедевр Малевича.
    Все ли размеры правильные или близко к правильным, штрихованная окантовка-окосячка.
    Расстояние от сендвича до потолка 50см.
  5. Fora64
    Fora64
    Fora64
    Здравствуйте. Можно ли сделать прочистку перед выходом на кровлю ?. Дымоход сендвич, высота около 6 метров. снимок экрана.png
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но только как Вы выгребать будете, все что начистите, если на схеме внизу нет доступа в дымоход?
    Подключение к печи в таком варианте только через тройник + опорная площадка и сборник конденсата.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочистку можно, но...
    Согласен с Николаем:
    Сделайте нормальную опору и прочистку из нижней части дымохода.
  8. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Можно на металлическую печь-камин поставить стартовую трубу из черного металла, а выше продолжить нержавейкой (телескоп, переход моно-термо, сэндвич) из нержавейки? Увидел такую трубу в магазине и подумал, что она бы неплохо смотрелась: ее не нужно красить и там уже есть встроенный шибер. Диаметр трубы 150 мм, толщина 2 мм.
  9. Fora64
    Fora64
    Fora64
    Снизу все есть, троиник, прочистка, сборник конденсата. После голой трубы стоит шибер. Поэтому чистить снизу весь дымоход не могу. переживаю не пойдет ли конденсат в тройник и не будут ли идти газы через прочистку сверху
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Хотя возможно еще нужен будет переходник и опорная площадка.
    Вы дымоход весь на печку хотите нагрузить?
    Что за печка?
    Какой дымоход?
    Какая высота, толщина и диаметр дымохода?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если возьмете прочистку плотную - не пойдет
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Алексей, а у вас я не нашел ролика про изоляцию стен, плохо искал или нет такого?
  13. Fora64
    Fora64
    Fora64
    Что значит плотную?
  14. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ! Печка Thorma Brunsholm, выход 150 мм вверх, высота дымохода 5 метров (около метра над коньком), дымоход планирую из стали 444 или 316 толщиной 0.5 мм с утеплителем 50 мм. Предполагаю разместить печку далеко от стены, поэтому не могу использовать кронштейны для опоры дымохода. Для разгрузки думаю подвесить опорную площадку на шпильках, закрепленных на уголках или профилях, лежащих поперек балок перекрытия. Вот примерная схема:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояния есть в видео о Нормах ПБ.
    О способах защиты - готовится...
