1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    О нормах я уже видел. А вот практически как правильно сделать-хотелось бы увидеть.
    Алексей и подскажите по квадрату Малевича (рисунок выше 2867) все правильно, пилить можно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер нормальный.
    Теперь нужно там сделать полностью ограниченный со всех сторон проем.
    Ни каких пустот!
  3. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    8D785517-462C-4535-AC2F-AF518F527482.jpeg 1B4D09D5-63BC-4F9A-88B4-F9121FFA6A13.jpeg Всеми доброго дня!
    Прошёл сегодня сэндвичем металлочерепицу, высота трубы над коньком порядка 30см, стоит ли наращивать трубу и добавить ещё 50см?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю можно пользоваться так, а в случае возникновения неприятностей - нарастить.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите какой базальтовый картон лучше использовать для обшивки стены - фальгированный или
    простой и толщина 5мм или 10мм?
    И как выпиливать первый слой защиты из гвл- по размерам проема, или под диаметр сендвича?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от способа применения.
    Нарисуйте схему куда и как собираетесь применять - подскажу.
    Так же нужно смотреть вопрос по схеме.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Схему хочу такую, весь угол обшивается базальтовым картоном вплотную к брусу, дальше на базальт креплю крепления для метал. профилей и сами профиля. На профиля (60х27) крепится лист гвлв, в котором есть выпил по размерам проема в стене. Дальше крепятся листы минерита с пропилом под сендвич. Сам проем в стене будет изолироваться суперизолом до листа минерита,
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Минерит уже избыточен в Вашей схеме.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Уже все куплено.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    Думаю что он там и не особо нужен, но от него противопожарной защите точно не станет хуже.
    Лишь бы не начал высыпаться в помещение и отравлять вас своими волокнами.
    Так что берите фольгированный и периметр плотно проклеивайте скотчем фольгированным.
    :hello:
  11. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Установил печь, дымоход. ППУ такой - керамическое волокно, короб из силиката, снизу минерит и нерж. фланец.
    Если ли заложить короб вокруг сендвича ватой негорючей (Conlit SL Rockwool например)?
    Смущает то, что между фланцем и сендвичем все равно зазор в пару мм. Влага/пар все равно пройдет и будет впитываться в вату и увлажнять её.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще в воздух будет это волокно высыпаться и причинять людям вред...
    Нужно загерметизировать.
    Вариантов много. Один из них - керамический шнур с мастикой.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбку можно поставить:
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    И герметиком пройтись вокруг, что думаете?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под ней по листу. Хотя говорят не на долго. Делается еще с мастерфлешем внутри короба. Правда не знаю стану ли заморачиваться с этим в бане. Пока мысль заложить в проход (квадрат в стропилке) пять сторон, фольгированым базальтом 50мм и проклеить стыки ал скотчем. Может просто догнать толщину до 100.
