1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ни к чему... труба будет двигаться туда-сюда. При первой же протопке целостность герметика нарушится... перепачкаете только все зазря...
  2. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Согласен. Юбка получается защитит только от осыпания ваты, еще волнует пар, который будет через щели проходить и увлажнять в коробе утеплитель. Или это у всех так и это нормально?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну юбка то плотно на трубе сидит, врядли это будет прям проблемой ... В любом случае, ничего другого здесь не придумать... да и не надо.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Обшил одну стену, дырки в профиле на 15мм для конвекции не малы?,и три горизонтальных профиля достаточно?
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    А зачем дырки отверстия в нижнем профиле?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он же не оперт на пол. Как раз под ним воздух и забирается
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    А... и лист крепится на весу над полом
    смутил лист прислоненный прямо на полу
    а я у себя тупо навертел несколько дюймовых отверстий.
    т. к. лист на полу (на керамограните) плотно
    у вас в эту щель будет всякий мусор забиваться.
    придётся периодически пылесосить
  8. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Подскажите. В основном, когда нет возможности через крышу сделать дымоход, его пускают вбок через стену, а потом по улице вертикально. У меня есть брусовый дом с каркасной мансардой. И мне проще сделать вертикальный дымоход до мансарды, а на ней уже вывести через стену. То есть будет от печи три метра вверх, метр вбок, два метра вверх. Но не нашел на форуме таких решений. Так не делают? В чем минусы?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да делайте ради Бога... просто у Вас тройник будет высоко на стене (уровень мансарды) и обслуживать дымоход придётся с лестницы.
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    есть требование горизонтальные отрезки минимизировать,
    метр вполне допустимо
    вам проще дырявить мансарду чем брус?
    с моей точки зрения:
    плюсы:
    - труба от печи до потолка отдаёт тепло, и можно ещё на ней поставить теплообменник :)
    - отапливаем мансарду
    минусы:
    - уменьшается полезная площадь на мансарде (труба + пожарная дистанция)
    - желателен визуальный контроль на всей протяжённости дымохода. а мансарда - она конечно не закрыта как чердак, но всё-таки.
    - обслуживание тройника (как указал NiknikTar)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Отверстия во всех горизонтальных профилях.
  12. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Честно говоря да. Отопления еще не было, поэтому сруб не сел до конца. Значит надо предусматривать усадку, возможно окосячку делать. В этом плане выделить в каркасе секцию 800*600 под ППУ проще.
  13. Migver
    Migver
    Migver
    Подскажите. Готовлюсь к установке печи, труба будет в доме. Как понял, шибер лучше ставить повыше (от тройника поставлю 1 м стартовой трубы, затем шибер поворотный). Вопрос- а как чистить дымоход снизу, ершик в шибер поворотный пролезет? Если пролезет, то какой надо приобрести?
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Осталось три метровых трубы сендвича вдоль стены и на перекрытие конька от опоры снаружи. Подскажите пожалуйста, достаточно одного настенного держателя -кронштейна? И в каком порядке лучше собрать?
    две трубы на земле с дефлектором или по одной? Или проверить посадки на земле и спокойно собрать по одной? Как мастера поступают?
    Внутри дома прошел: потолок, стену, поставил на опору, все закрепил и выставил. Не хочется на лестнице пыхтеть ... учесть последние движения и рассчитать.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите. Насколько я понял, весь вес дымохода ложится на банную печь.
    Думаю, как снять чуток нагрузки с печи. Есть советы и работающие решения?
    Дымоход строго вертикально проходит через потолок, чердачное помещение и крышу. Т. е. достаточно длинный и соответственно тяжелый.
