1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Опорные площадки есть в ассортименте любого нормального производителя. Устанавливаются они либо на консоли либо на напольные опоры.
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    А хомуты надо ставить на каждое соединение труб или нет?
    При какой высоте трубы от поверхности кровли надо ставить хомут-растяжку? У меня над крышей труба будет примерно 1,5 метра высотой.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На каждое... хомуты должны быть уже в комплекте
    На 1,5 м растяжки не нужны.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    У нас барыжат всем по отдельности. Трубы, аксессуары, изоляция. Лист базкартона 1мх0,6м стоит 4 доллара... Хомуты по 3 бакса.
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Подскажите, пожалуйста, герметик PENOSIL Premium Aquarium Silicone с температурной устойчивостью до 80-и градусов подойдет для герметизации юбки сэндвич-трубы на крыше?
  6. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Конечно,
    примерно так же. Хомуты на каждом стыке и все равно поставил ркастяжку. Это же крыша туда как на работу не полазишь.
    А оказалось три варианта: люлька, леса, и друг с альпинистской подготовкой. Бросили страховку и с крыши поставили последний отрезок трубы с дефлектором.
    Всем кто ставит трубу с боку дома следует знать, что на крыше вы все равно окажитесь)
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Я не спорю... просто рассуждаю. Поставил на герметик +хомут, ниже 40 см кронштейн. Но, по моим впечатлениям некоторая подвижность конструкции есть. Скорее всего, не соединения, а общее конструктивное свойство. Ну и пусть не будет как спиннинг.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Производитель РЕКОМЕНДУЕТ на каждое
    опять же по инструкции если больше метра - то ставить
    P. S.
    у меня хомуты стоят везде
    труба торчит на 1,3 метра растяжку не стал ставить,
    хомутом решил ограничиться,
    вроде достаточно жёстко.
    P. P. S.
    использую ТиС
  9. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Не пойму, собираюсь от топки оголовок, затем отвод 45%, затем моно в тройник.
    Но, прочел, что надо сначала ставить вертикально трубу, и только потом отвод 45. Как лучше?
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Общая высота сборки дымохода 5 метров. В том числе - теплообменник 12л, шибер, 2 перехода моно\термо, 3 сэндвича, 1 моно.
    Сэндвичи и моно все 1 метровые.
    Стоит ли заморачиваться с монтажной площадкой ? И где её установить при таком раскладе?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Площадку можно поставить выше перекрытия. Она снимет нагрузку с печи и позволит заменять печь или теплообменник без полной разборки дымохода.
    Объясните таинственный смысл верхнего метрового не утеплённого участка.
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Хотел у вас спросить... Заглушка со сливом должна утепляться? И переходные элементы с моно трубы на сендвич и верхний дефлектор с переходом нуждаются в утеплении?
    Мне кажется если дымоход сендвич, то все его элементы кроме теплосьемного в самом начале, должны иметь близкие условия по температурному режиму.
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    на вскидку, попробуйте общий вес. Я уточнял у производителя рекомендации по набору элементов крепления. А то что вызывает сомнения сравнивал с другими системами. С дымоходом нельзя перестраховаться. Потому что разница условий эксплуатации нивелирует любые предосторожности.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Удешевить конструкцию и не более того. А в чём подвох вопроса? Продавцы мне так сказали, что на крыше гнать дорогой сэндвич смысла нет и дороже.
    Труба выходит на расстоянии примерно 3 метра от конька. Крыша пологая, уклоны небольшие, но старая труба примерно на такую высоту и возвышалась. Даже может на 10см повыше была.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    А есть примеры фото такой установки? Мне хотя бы представить визуально, что это и как оно устанавливается. Стык первого сэндвича идет выше ППУ, но хотелось бы глянуть как устанавливается эта площадка, на что она сама опирается и как идут соединения.
