1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я про пирог и воздушные зазоры. А расстояние от топки до стен в ее паспорте должны быть указаны.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Благодарю, за пояснения!
    Делаю для себя, поэтому лучше иметь запас по безопасности и надежности!
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите. Высота дымохода над скатной крышей.
    Крыша очень пологая. Прикладываю картинку.
    Соответственно планируемая труба зелёная. Высота может даже чуть выше будет. На сантиметров 10.
    Пойдёт такая высота или надо выше гнать?
    Смотрю вокруг - у кого как. У кого огрызок торчит на сантиметров 40 и норм, а кто-то городит еще метра 2,5-3 вверх.
    Послушав советов - не буду переходить с сэндвича на моно, буду гнать сэндвич до конца.
    И в догонку - при такой высоте - растяжку ставить?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 402 приложение Г там указано на какую высоту поднять в зависимости от крыши и удаления от конька .
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не знаю что такое СП. Страна видать другая. Что за приложение?
    И еще, в инструкции к печи:
    "С целью снижения вертикальных нагрузок, как на дымоход, так и на отопительный аппарат, установить в разделке потолка на стартовый «сэндвич» стяжной опорный хомут."
    Что за "стяжной опорный хомут" ? Куда он опорный?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы из РФ?
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Беларусь. Добавил в профиль.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не думаю, что у вас придумали, что-то сложное. Откройте это https://docs.cntd.ru/document/552150108
    Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы
    Г 13 рисунок Г1
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не хомут, а опорная площадка... и не в разделке потолка, а ниже или выше перекрытия... пару страниц назад уже обсуждали это с Вами:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По Вашей схеме трубу можно опустить на 10 гр. ниже конька (при условии, что общая высота дымохода не менее 5 м), т. е. она может быть ниже конька на 0,7 м.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтаж печи-камина Мета Амур 12 кВт. Выход дымохода через стену. Дачный дом из бруса 150 мм + утепление 50 мм + отделка сайдинг. Внутренняя отделка - вагонка.
    Дымоход CRAFT Profi, 150*250, сталь 316/1,0*304/0,5.
    Защитный экран на стены: базальтокартон + гвл + профиль 60*27 + панели Ничиха.
    Проходной узел: керамоволокно K-Shield Super + плиты силиката кальция Promasil 950KS 40 мм + базальтовые плиты плотностью 95 кг/куб.м. + минерит.
    3E42FB32-E5E7-45A1-9F02-CDC48ACA5C64.jpeg C267C876-18A7-40DC-BD99-E44C3418FD19.jpeg 5220DC60-35B5-4997-9472-111048F34CC7.jpeg 93DDE773-524D-4E92-B9B8-6FDA33E2E92C.jpeg 69F14B94-97B0-4884-A5AF-781BCB9BC11F.jpeg 81C81735-633A-4697-9AB4-5B334E805C8F.jpeg 758F47C7-1FDC-4281-9A32-1C4BACBB9634.jpeg
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтаж дымохода на опорную площадку с подключением к печи через тройник + возможность отвода конденсата и обслуживания:
    314DE88E-4421-42F8-868C-FC51C0625D84.jpeg DAF7E490-486D-4381-8AFF-1182767DE6CB.jpeg 7DC7C47C-78D6-4C95-9656-BCF56C8079D5.jpeg
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стартовая часть дымохода выкрашена в Церту:
    7A7AE1B8-E9F8-4EC1-ADAC-239BDE50E331.jpeg 2FDB69B9-02CE-4F50-ADCF-B7EB44A9D775.jpeg E2124E44-4DB9-4939-9145-71A043173EE5.jpeg DCBC08DD-C169-4CF2-8EEB-97FEE10B6824.jpeg 29F41E9D-357F-4B18-973C-34DE40CAB840.jpeg
  14. Olny2013
    Olny2013
    Olny2013
    Всем доброго дня!
    Не подскажете какой ППУ должен быть при проходе через металлическое перекрытие?
    То есть, толщина 200 мм, сверху и снизу стальной лист примерно 2 мм (между ними воздух)
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А какие размеры проема, не мал?
