1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    600*600 и угол совсем рядом... обычная история, когда дом уже построен и отделан, а про дымоход и речи не было. Все деревяшки укутаны сначала в базальтокартон + керамическое волокно + плиты силиката кальция.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Это как раз как у меня (про печь не думал),и тоже пропил будет максимально близко к углу, но я хочу поставить в проем окосячку, так как думаю, что некоторые нагеля будут выпелены.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Поправьте меня если я не прав, и подскажите по вопросам.
    Проход через шиферную крышу. Шифер волновой.
    Выпиливаем шифер под трубу. Со стороны улицы натягиваем флэш. Со стороны чердака - что делаем? Как труба закрепляется к шиферу? Может у кого есть под рукой фото подобного монтажа со стороны чердака?
    И второе.
    Переход с моно на сэндвич. "Воронка". Она пустотелая, между внутренней трубой и внешней стенкой. Может её забить каменной ватой? Как-то пустота странно смотрится.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба крепится к стропилам либо к профилям поворотным кронштейном:
    Старт-сэндвич должен быть с изоляцией.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вот именно, то место где идет на конус - пустой. Ок, забью его каменной ватой, осталось от утепления стен. Набивать надо плотно?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У нормальных производителей он уже с утеплителем... и утеплитель там применяется технический высокой плотности (от 80 кг/куб.м. и выше)... фасадный утеплитель имеет низкую плотность.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, какой диаметр в минерите (проходной узел) выпилить под сендвич. Что бы фланец мог закрыть дыру или можно чуть меньше самого сендвича?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как Вы сэндвич проведёте через отверстие меньше, чем он сам? Надо делать чуть больше (на 1 см примерно). Зазор закроется пластиной или юбкой.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Я имею ввиду делать 1см.,или допустам 5см. Понятно, что чуть больше сендвича.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    +1см к радиусу хватит
  11. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Хотим вывести трубу от печки через чердачное перекрытие. Кто продает печки - говорит запрещено на трубу от печки - в самом помещении сразу одевать сэндвич трубу...типа если прогорит внутри - угарный газ пойдет..грит нужно до потолка труба отпечки стальная. потом из кирпичей дымоход...
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите. Флэш-мастер и старый волнистый шифер. На какой герметик садить края флэшмастера к шиферу? Силиконовый или битумный? Или вабще другого типа? Термостойки или нет (хотя вроде зачем, жара же на нём уже не будет)?
    Вобщем вопрос чем приклеить край флэша к крыше.
    alexkosh-ul
    Не думаю, что продавцы правы. Полистайте тему, на многих фото найдете переход с моно на сэндвич ДО потолочного перекрытия. Значит всё ок.
    Может продавец имел ввиду стартовую моно трубу, это да, читал в инструкциях, что сначала рекомендуют участок моно, а уж потом переходить на сэндвич.
    Может меня кто-то поправит.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    @NikNikTar, я правильно понимаю, что профилями можно закрепить и силку и в меж этажном перекрытии?
    Потом в вместо базальтовой ваты, можно засыпать керамзит?
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Купили МП - длина 80см, толщина стенки трубы в топке - 8мм (см. фото). Кто продает - типа 20 лет их продают. Сами понимаете паспорта нет на них. Вопрос - можно ли пройти чердачное перекрытие сэндвичем? Или сэндвич может прогореть - если высокая температура будет? Подскажите пожалуйста как сделать правильно...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    не совсем понимаю что Вы имеете ввиду.
    Любой несгораемый с хорошей плотностью утеплитель подойдёт, который позволит при этом трубе перемещаться в вертикальной плоскости.
