1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Подскажите, пожалуйста!
    Дом деревянный, планируется наружный печной дымоход 120/215. Расположение печи такое, что дымоход проходит рядом с окном. Расстояние от оконного проема до дымохода около 20см. Допустимо ли это?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо.
    У вас там скорее всего в проекции от стены будет еще больше удаленность.
    Кстати, высоту дымохода выбирайте выше конька.
  3. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо!
    Всетаки немного изменил схему. Но теперь беспокоит малое расстояние (11см - обозначенно красным) от дымохода до козырька (поднебесника) в месте его обхода. Насколько это критично? Поднебесник соответственно дерево, кровля ондулин.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно:
    1. Добавить трубу под тройником, чтобы консоли не попадали на проем;
    2. Между тройником и уводом оси в сторону установить прямой участок трубы;
    3. Удалить дефлектор;
    4. Усилить крепление трубы.
    Это нормально.
    Дополнительной защиты не требуется.
    К нему возможно крепление стенового хомута.
  5. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо!
    1 Не совсем понял про трубу под тройником. Какой проем имелся виду
    2. Тоесть увод в сторону сделать на 1 м выше? Это для равномерности потока или более устойчивого крепления?
    3. Дефлектор совсем убрать? Почему?
    4. В чем заключается усиление крепления трубы?
    Заранее благодарю!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов не много.
    Тот что в стене, сквозь который проходит дымоход и в котором выполнена противопожарная разделка.
    Можно и на 0,5 метра.
    Для крепления.
    Это не нужная, вредная и опасная для дымоходов субстанция.
    В типе креплений, их расположении и частоте.
  7. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Вроде консоль не пересекается с проемом (в приложении увеличенный фрагмент с консолью). Ниже крепить консоль не к чему - там свайный фундамент (на рисунке просто условно заштриховал фундамент сплошником), а опирать на землю не хочется.
    Уход в сторону поднял выше - так нормально?
    Вот этим Вы меня ошарашили. Естественно продавцы дымоходов убеждают в обратном - нет дефлектора нет гарантии и т. д.
    Ненужная и вредная - зарезает сечение, создает сопротивление снижает тягу наверное.
    А в чем опасность?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит или проем не правильный, или приложение привирает.
    Между сваями делается рамка сварная и крепится на неё.
    Это безграмотные и бессовестные торговцы.
    Не работайте с такими лукавыми.
    Снижает сечение, загрязняет себя, трубу и крышу, создает опасность обмерзания и закупорки устья трубы.
    Не достаточно?
    Попросите у барыг хоть какое-то обоснование, кроме того что не фига не будет и 100 раз так делали.
  9. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Что-то я запутался - на рисунке в моем предыдущем посте где проем и консоль крупно показаны что-то не так?
    Конечно у барыг другого обоснования не будет, поскольку дефлектор дороже зонта.
    Как мне их убедить? Нормативов я не нашел. А у них подход простой - мы делаем и даем гарантию! Но правда на год, а потом хоть трава не расти. Искать других - да таких процентов 80 если не больше. Поэтому и задаю вопросы именно здесь, а не им.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Укажите размеры и все сразу станет ясно.
    Размер проема какой?
    (Скорее всего опасный и не соответствующий)
    Размеры трубы и тройника?
    В СП 7 13130.2013 (номер пункта не помню) Написано, что не должны препятствовать дефлектора и насадки свободному выходу дыма из устья трубы.
    Но они препятствуют, загрязняют и провоцируют обратную тягу.
  11. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Ппу как на фото - размеры по квадрату 460х460, внешний диаметр цилиндра 390.
    Труба 120х215
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не подходящая деталь.
  13. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А какая подходящая?
    И если это не подходящая, то зачем ее продают и снабжают сертификатом?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сертификатом чего вам её приправили?
  15. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    То что соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
    Вопрос в другом - а какое ппу использова ли бы Вы?
